Teraz jest 17 lipca 2026, 08:28
 Tytuł: [e46] Jak zdjąc tylną tarcze hamulcową??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:31
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Mam dosc glupie pytanie. Zakupilem komplet tarcz i klockow hamulcowych do e46 i o ile z przodem poradzilem sobie bez problemu to z tylu nie moge zdjac tarcz. Zdjalem zacisk odkrecilem jarzmo i srube mocujaca tarcze i nic... Boje sie "rwac" na sile bo wiem ze tam sa tarczobebny i nie chcialbym czegos uszkodzic. Moze ktos zna jakis sposob? Z gory dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [e46] Jak zdjąc tylną tarcze hamulcową??
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 12:39
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zakładam, że szczęki nie są zaciśnięte więc młotek (niezbyt wielki) w dłoń i napinaj :zabawa: od strony przykręcenia koła w okolicach śrub po obwodzie (nie w część roboczą szczęki) aż odpuści.
Miałem tak właśnie dwa tygodnie temu jak zaglądałem do szczęk w jakim są stanie, to mi doradził koleżka i pomogło :cisza:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 15:19
Moje BMW: w trakcie zakupu
popusc linke od recznego...tam jest z tyłu tarczo beben..tarcza hamuje noznym,a szczeki w srodku recznym...
i jakby co to linki popuszcza sie pod dżwignią od recznego,tylko musisz zdjąć to poszycie skóżane w środkowym panelu..potym młotek jak kolega Vanduch, pisze i zejdą...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:05
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
foto! element nr 4 odpowiada za regulacje szczek hamulcowych a można się dostać przez otwór śruby koła minuta roboty i tarczo bęben zdjęty !http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=34_0768&hg=34&fg=30
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 16:53
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
[/quote]popusc linke od recznego...[/quote]
W przypadku tarczobebnow nigdy nie powinno ruszac sie linek od recznego.od tego jest napinacz w bebnie.widac go po wykreceniu jednej szpilki z koła latarka w dłoń krecic kołem az natrafisz na takie jakby kółko z ząbkami bierzesz płaski srubokret w dłon i obkrecasz zebatym kółkiem napinac lub popuszczajac szczeki
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2009, 18:45 przez kamillo_19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:45
Kod silnika: M57 dA
kamillo_19 .przeczytaj post wcześniej to się dowiesz jaka porada została udzielona :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:46
kamillo_19 napisał(a):
Weź no kamillo_19 popraw się z tym cytatem bo choć jakimś tam znawcą nie jestem to ja tego nie napisałem :cisza: ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:47
Kod silnika: m47
Vanduch, sorki ale cytowalem od Jasiu 1979, nie wiem dlaczego wzieło ciebie :padam:
martinobmw, wiem jaka porada została napisana, ale wiem tez ze nigdy nie powinno ruszczac sie linek takjak napisalem i to glownie miał mojpost na celu.reszta jest dokladniejszymw miare rozpisaniem tego gdzie i jak sie napina (rozwinieciem twojej wypowiedzi) :cwaniak:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:53
Kod silnika: M57 dA
:padam: :super:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:13
:hurra: ;) :hurra:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:48
Moje BMW: 320d ''02
ok Panowie jutro sie biore za robote. Szczeki chyba nie trzymaja bo tarcza normalnie sie obraca a linka od recznego jest luzna i moze przy okazji bym troszke podciagnal reczny bo co prawda trzyma ale bierze bardzo wysoko. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 22:00
Mała pomoc do tej regulacji hamulca ręcznego na PW wysłana...
I napisz jutro jak ci poszło :hyhy:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 00:31
wyszlo że to ja rady do dupy daje....fajnie...
a pisze normalnym jezykiem,nie mam kór :cenzura: a inżyniera przed nazwiskiem...
Przepraszm szanownych MGR..i INŻ....
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 12:23
Moje BMW: 320d ''02
wcale nie do dupy ciesze sie ze wogole ktos sie zainteresowal :super: niestety teraz przed swietami chyba jednak nie ogarne tematu ale naprawde bardzo dziekuje wszystkim za pomoc w pierwszej wolnej chwili biore sie za to ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 15:28
Wyrzuć na luz kolego po co tyle nerwów... ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:40
Vanduch, ogólnie mam doła zyciowego....sorki za moje komentarze,ale moja bunia to poł mojegp życia...wiec ....pytania jaki olej albo...dobra.....bmw cale nasze zycie....
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 13:33
Moje BMW: 320d ''02
tarcze wymienione :) kurde nawet w BMW sie sprawdza powiedzenie ze bez mlota to nie robota :ok: dzieki wszystkim za pomoc
