Teraz jest 23 października 2026, 13:37
 Tytuł: [e 46] centralny zamek- nie reaguje
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:41
Moje BMW: e46 330d
Witam! Mam duży problem z centralnym zamkiem w moim samochodzie (e46 330d touring, 2000 rok).Najpierw przestało mi działać otwieranie samochodu z pilota ( mam tylko jeden ) więc pozostało mi otwieranie samochodu z kluczyka, aż do wczoraj gdy przy tej temperaturze wkładka zamka się ukręciła. Niestety jedynym sposobem na otwarcie samochodu było wybicie bocznej szyby:(. Kluczyk był sprawdzany i wszystko z nim jest ok tzn. wysyła fale,nie jest rozkodowany itp, problem ponoć tkwi w centralnym. Jeden z lepszych elektryków w radomiu nawet nie chce się za to zabierać, drugi mówi że jest to duży problem i tak wkoło:( Czy ktoś może pomóc? ( centralny zamyka sie przyciskiem w kabinie)
 Tytuł: Re: [e 46] centralny zamek- nie reaguje
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:50
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli są duże koszty lub nikt nie chce się za to zabierać to albo nie maja pojęcia lub naprawdę się coś uwaliło w module komfortu . maja c tego typu problem a finanse by przewyższały mój budżet poszedł bym na łatwiznę i założył alarm z pilotami ,mający funkcje komfortu ,el.szyby .klapa i tp. no i problem by był rozwiązany :super:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Dwa ciekawe tematy...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
viewtopic.php?f=25&t=34447&hilit=Przeka%C5%BAnik+e46
Poczytaj może znajdziesz odpowiedzi na temat twojego problemu :zalamany:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:10
Kod silnika: M57 dA
Vanduch czytałeś problem ,chyba nie przecież pisze ,ze od środka przyciskiem zamyka a pilot nie działa to poco zawracasz du............... jakimiś bzdurami! :wsciekly: przeczytaj dokładnie .a potem się udzielaj. :zabawa:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:57
shelby2 a jak kodowałeś ten kluczyk to na koniec centralny ci się zamkął i otworzył? Jak jest prawidłowo zakodowany to powinno "kłapnąć" centralnym...
Ja mam w jednym kluczyku pilot zepsuty i jak go koduję to nie ma reakcji ze strony centralnego zamka...
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2009, 18:27 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 18:07
Kod silnika: M57 dA
du........szę . niema ludzi nie omylnych . jestem mechanikiem z zamiłowania oraz powołania i czasami mię denerwuje jakie głupoty ludzie piszą ( bez urazy nie do ciebie się to tyczy). gdybają a problem jest banalnie prosty( podłączenie pod kompa) . Vanduch SORKI jeśli cie uraziłem :padam: :padam: postaram się poprawić .a posiadam BMW z zamiłowania nie z wyboru albo szpanu.jeszcze raz sorki.
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:02
Moje BMW: e46 330d
Problemu z kluczykiem raczej nie ma ponieważ elektryk zakodował nowy kluczyk i ten też nie reagował. Wydawało mi się że kupienie nowego kluczyka załatwi sprawę, ale nawet chęć wydania 500zł nic tu nie pomoże. Zostaje mi chyba jedynie dokupić dodatkowy alarm tak jak sugerował kolega wyżej. Co do tych linków które Vanduch wkleił, to sprawa faktycznie wydawałaby się prosta gdyby centralny nie działał z kabiny auta
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:14
shelby2, Jaki masz kluczyk? Trzyprzyciskowy? I ponawiam pytanie.... Przy kodowaniu zamknął się i otworzył centralny?
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:16
Moje BMW: e46 330d
Kluczyk trzyprzyciskowy, przy kodowaniu centralny nie reagował
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:30
To jak piszesz że zakodował ci go elektryk? Domyślam się, że reagował na testerze tego elektryka i w takim przypadku trzeba szukać przyczyny w module komfortu.... Jak się mylę to proszę mnie poprawić....
Ale ja bym próbował jeszcze sam zakodować, bo z tymi fachowcami to różnie jest.
Wiesz jak?
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:33
Moje BMW: e46 330d
Wiem, dzięki za pomoc, w poniedziałek wstawiam do serwisu bo jak na razie to samochód jest otwarty (wkładki nie dało się uratować), jak pech to pech :dobani:
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 20:36
Ja mam padnięty jeden pilot i nie da się go zakodować (wymieniałem już mu akumulatorek i też nic) ale on nie daje sygnału wogóle na testerze...
To powodzenia w serwisie :) i obowiązkowo napisz co było - będzie dla potomnych... ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:05
Moje BMW: e46 330d
Niestety 'fachowcy' rozkładają ręce :/ wygląda na to,że dodatkowy alarm będzie musiał załatwić tu sprawę, chyba że ktoś jeszcze ma jakiś pomysł???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
