Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [E30] 325i nie odpala
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 14:34
Witam jestem nowym forumowiczem i mam problem... Rozebrałem swoja e30 cała wraz z wiazka elektryczna srodkowa, porobiłem blacharke, poskładałem wszystko i gdy przekrecam kluczyk w stacyjce nic sie nie dzieje, tzn zegary sie zapalaja ale nie ma ani brzeczenia i rozrusznik nawet nie chodzi, prosiłbym o pomoc bo juz 2 dni w tych mrozach siedze przy niej... z góry dziekuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: e30 325i nie odpala
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A, chociaż kontrolki przygasają?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:50
nie przygasaja a podłaczyłem wszystko tak jak było przed rozbieraniem...
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:52
Moje BMW: e46 330dTA
Jednak chyba nie do końca tam samo podłączyłeś bo nie pali :p sprawdź jeszcze raz wszystko... a może rozrusznik jest uszkodzony?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:13
rozbierany był tylko srodek auta wraz z wiazka, tak jak zdemontwałem tak samo załozyłem i nie chce działać...
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:22
napisz czy ci sie odpalaja zegary albo przynajmniej awaryje bo moze nie masz podlaczonych wszyskich kabli albo + albo - jak nie masz zadnych reakcji sprawdz to wszysko czy - jest podawany na karoserie auta bo przynajmniej awaryje ci sie powinny oswiecic
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:23
ma moze ktos jakies foty jak to powinno byc podlaczone to bym sobie porównał i do tego doszedł...
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:30
http://rapidshare.com/users/8G2U2/?byfi ... bpassword=
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:41
awaryjne działaja dmuchawa i wszystko chodzi tylko nie odpala auto, po przekreceniu kluczyka 0 reakcjii
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:43
totalnie zero nawet nie ma tego pykniecia rozrusznika
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:45
tak nawet rozrusznik nie pstryknie... siedze teraz w garazu i kombinuje... (zebym jeszcze miał ocieplany garaz ;) normalnie zamarzam)
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 11:35
uporałem sie z problemem sam ale dzieki za zainteresowanie... pozdrowionka
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:10
podziel się z nami co było nie tak ;)
 Tytuł: Re: [E30] 325i nie odpala
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 01:02
od stacyjki ida kable zakonczone kostką i podpina sie do do drugiej kostki. Miałem tak zrobione ale w tej kostce jest jeszcze jeden kabel bodajze zasilajacy albo masa, w kazbym badz razie wypadl z kostki (przydpakowo go tam włozyłem i wszystko smiga :D)
