Teraz jest 22 października 2026, 23:49
 Tytuł: e 30 318 przerywa, nie równo pracuje...POMOCY
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:30
Witam mam ten samochód od nie dawna. Bardzo fajnie pracował lecz coś sie stało. Zaczelo sie od tego że w czasie jazdy kilka razy
przerwał i szarpną lecz jechał dalej myslałem ze to moze wina lpg lecz po pewnym czasie w czasie jazdy zaczął juz tak przerywać że ciezko miałem dojechać do domu. przerywał tak na gazie i na benzynie, zaparkowałem chwile postał(jakieś 2 godzinki) wsiadłem odpaliłem i znowu zaczął chodzić bez zarzutów, pojeździłem kilka dni było ok. pewnego dnia rano odpalam przy -15stopniach silnik pracuje w porządku poczekałem jakieś 10 min i wyjechałem...nie przejechałem 5km i znów zaczą przerywać teraz juz nawet przy odpalani ma nierówne obroty i lubi zgasnąć. świece, przewody były wymieniane. Ma ktoś jakiś pomysł co to mogło by byc....?? pozdrawiam
 Tytuł: Re: e 30 318 przerywa, nie równo pracuje...POMOCY
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:36
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Strasznie chaotyczna ten Twój post.
Opisz coś bardziej dokładnie
Np.
Czy na biegu jałowym jak jest zimny to faluje obrotami,
czy jak jest rozgrzany na biegu jałowym to czy też faluje
czy jak masz zapięty jakiś bieg i dodajesz gazu to też przerywa/szarpie - zimny/gorący ?
czy możesz go wkręcić aż pod odcięcie zapłony ? np. na biegu czy tak przerywa, że nie pozwala na to ?
Pozdrawiam,
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:49
napisze to tak
odpalam jest na luzie.. chwile jest ok. potem obroty zaczynaja falować tak od 700 do 1400 na zimnym jak i na rozgrzanym silniku
dodaje gazu na obroty wchodzi dobrze, obroty spadają do 1200 za chwilke do 300 i gasnie przy ponownym opdaleni musze chwilke pokrecić. co do jazdy to silnik był rozgrzany jak zaczeło przerywac.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:51
Moje BMW: E61 / F11
nie odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania.
Ale na tyle na ile odpowiedziałeś, to bym zaczął sprawdzać od silnika krokowego.
a jak nie,
(a mówisz, że świece i przewody zrobione) to może cewka?
zajrzyj do silniczka krokowego - może przeczyść.
ciężko coś powiedziec wiecej.
Zawsze radze w takich sytutacjach podjechać na podpiecie pod komp
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:56
Moje BMW: e46 330dTA
argi89 napisał(a):
napisze to tak
może łapie gdzieś lewe powietrze? Albo przepływka poszła się je :cenzura: bądź czujnik położenia wału...
Nie chcę Cię odsyłać do szukania, ale podpowiem, że takich tematów było tyle, ile odcinków mody na sukces :zakrecony:
i w każdym są podane prawie takie same propozycje co trzeba sprawdzić... więc jest sens "zalewać" forum jednym i tym samym :cisza:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
