Teraz jest 31 marca 2026, 18:48
 Tytuł: [E39] Co oznacza ten błąd/komunikat ??
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 13:48
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam czy pomożecie mi rozszyfrować ten komunikat ?? Bo nie wiem co oznacza wyświetlił mi się wczoraj i dzisiaj cały czas :(
może dla tego nie mogę odpalić mojej 530d :(
 Tytuł: Re: co oznacza ten błąd/komunikat ??
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:46
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
kolego.
Komunikat który Ci wyskoczył to:
Einspritzanlage
"urządzenia wtryskujące"
czyli najprawdopodobniej wtryskiwacze lub pompa wtryskowa
Gruba sprawa.
przykro mi
Pozdrawiam,
Tomek
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 15:59
Moje BMW: e46 330dTA
LU3710M napisał(a):
kolego.
Einspritzanlage
Gruba sprawa.
przykro mi
Pozdrawiam,
Tomek
Nie dałeś koledze nawet złudzeń, że może być dobrze :P
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:04
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jak padnie czujnik ciśnienia w pompie CR (wysokiego ciśnienia) to tez taki komunikat może wyskoczyć ! a jakie masz objawy co się dzieje ? byłeś na kompie?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:10
cooolman88 napisał(a):
[...]może dla tego nie mogę odpalić mojej 530d :(
a to wypowiedź z wczorajszego tematu założonego przez kolego cooolman88 (wystarczył by jeden temat :cisza: )
Witam Serdecznie .dziś kiedy omówiłem się z oponiarzem ,ze wpadnę do niego na zmianę ogumienia, zastała mnie niespodzianka włożyłem zimówki do bagażnika wsiadam a tu nic tylko rozrusznik ciągle kręci :( patrzyłem na filtr paliwa, wymieniałem 2 msc temu, ale przez tą rurkę która idzie juz z filtra do silnika idzie prawie sama piana a nie ropa :/ wyjąłem go wylałem ropę nalałem nowej trochę go podgrzałem i nic dalej to samo tyle co było w środku to poleciało normalnej dalej znowu jakaś piana .........
dolałem ropy jest 40l i druga sprawa zdjąłem wężyki z filtra ten co jest od pompki , prawie nic nie idzie tylko trochę smarka ...... na co stawiacie na pompkę czy jakość paliwa(przez co przy -15*C zrobiła się niezła kasza) dodam ,że w środę paliła od razu był trochę mniejszy mróz
POMOCY
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:16
Moje BMW: E61 / F11
szosti napisał(a):
LU3710M napisał(a):
kolego.
Einspritzanlage
Gruba sprawa.
przykro mi
Pozdrawiam,
Tomek
szosti
no w tym przypadku nie ma co dawać nadziei, bo ten komunikat nigdy nie jest mile widziany.
co do 2 tematów - no to rzeczywiście - można było ogarnąć to w jednym.
Ale dziwne te objawy wypisuje.
na moje oko to tak jak napisałem powyżej.
Co Ty o tym myślisz ?
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:22
LU3710M, zgodzę się z Tobą bo też od razu przyszła mi na myśl pompa, a raczej jej awaria... ale być może jest tak, że przy wysokich mrozach paliwo mu w baku troszkę zamarzło i komputer zgłupiał bo paliwo nie szło przez pompę i wywalił taki błąd :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 15:37
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
A ja dam nadzieje :P
Może coś sie spaprało z elektryką.
Ja kiedyś po uruchomieniu silnika zapomniałem zdezaktywować alarmu i wyłączył mi silnik auto staneło i wyskoczył ten komunikat. Zdezaktywowałem alarm, odpaliłem auto i po komunikacie ani śladu :hurra:
Chociaż faktycznie w większości przypadków ten komunikat dobrze nie wróży.
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: [E39] Co oznacza ten błąd/komunikat ??
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:28
Moje BMW: E39 530iA Touring
Miałem ten sam błąd i też mnie straszono pompą wtryskową, ale jeden z forumowiczów polecił mi dolać paliwa i auto odpaliło, dzieje się tak ponieważ BMW posiada dzielony zbiornik paliwa z dwoma czujnikami na każdą komorę, gdy czujnik z komory z której pobierane jest paliwo wykryje jego brak automatycznie odłącza zapłon tak aby nie uszkodzić pompy wtryskowej.
Także polecam dolanie z 10l paliwa i parokrotnie przekręcić na zapłon tak aby pompka zaciągnęła paliwko a układ się odpowietrzył. Jeżeli to nie zadział niestety ale szykuj się na poważniejszy wydatek
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 10:26
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, jak sprawa wygląda ?? Próbowałeś coś ??
