Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:15
 Tytuł: Elektryczne BMW serii 1
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 11:37
BMW zaprezentowało elektryczną wersję modelu Serii 1, która oficjalnie zadebiutuje podczas Detroit Auto Show. BMW 1 Concept ActiveE będzie dostępny na wybranych rynkach.
Producent z Bawarii sukcesywnie rozwija rodzinę pojazdów z napędem elektrycznym w ramach "projektu i". W ramach tego programy pokazany już został elektryczny MINI E, który obecnie testowany jest w codziennych warunkach przez kierowców na drogach Kalifornii, Berlina i Monachium.
BMW Serii 1 Concept ActiveE to czteromiejscowy samochód o zerowej emisji spalin, który dostępny będzie w ramach programu leasingowego na kilku wybranych rynkach. Jednym z nich będzie Wielka Brytania, gdzie BMW jest jednym z głównych dostawców aut na potrzeby organizacji igrzysk olimpijskich w 2010 roku.
Elektryczne BMW 1 napędzane będzie, jak przystało na auta tego producenta, na tylną oś. Silnik umieszczony jest pomiędzy kołami, a zasilanie zapewniają dwa wydajne akumulatory - jeden umieszczony w miejscu tradycyjnego baku paliwa, drugi zaś tam, gdzie w spalinowych autach pracuje silnik.
Jednostka napędowa ma moc 170 KM i moment obrotowy na poziomie 250 Nm, dostępny w całym zakresie pracy motoru. Według zapewnień producenta, przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma trwać niecałe 9 sekund, a prędkość maksymalna została na tym etapie rozwoju ograniczona do 150 km/h.
Co ważne w tego typu pojazdach, zasięg nowego BMW wyniesie 160 km, co jest wynikiem bardziej niż wystarczającym w codziennym użytkowaniu. Jednak o dalszej podróży tym autem lepiej zapomnieć.
Doładowanie akumulatorów następuje przez podłączenie do standardowego gniazdka domowej sieci elektrycznej. Pełne uzupełnienie zapasu prądu trwa jedynie trzy godziny, przy napięciu 230 V.
Oprócz tego ładowanie następuje również dzięki przekształcaniu energii kinetycznej na elektryczną. Hamowanie i spowalnianie uzupełnia akumulatory, a średni zasięg rośnie w ten sposób nawet o 20%, według zapewnień BMW.
Z zewnątrz elektryczne BMW Serii 1 przypomina swojego spalinowego brata, a różnią je detale, jak na przykład koła o zmniejszonym oporze toczenia, pokrywę podwozia wykonana z lekkich materiałów oraz mniejsze otwory wentylacyjne w przednim zderzaku.
Cena modelu ma być zbliżona do kosztów leasingu Mini E, za którego miesięczna opłata wynosi 550 funtów, tj. około 2 600 zł.
Źródło: http://www.onet.pl
http://moto.onet.pl/1590280,1,bmw-serii ... ml?node=25
Moim zdaniem, kapitalne autko.
 Tytuł: Re: Elektryczne BMW serii 1
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 13:47
nie gotowe rozwiązanie.
w dodatku okropny zegar jak w VAG-u :wstyd:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:08
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Znowu ściema.....
Ładowanie prądem 16A z domowego gniazdka 230V przez trzy godziny może dać max 48Ah naładowania baterii, przy założeniu zero strat mocy mamy chwilowy przesył mocy równo 5KM. Czyli po 3 godzinach ładowania, auto moze jechac przez godzine wykorzystując moc 15KM.
Nie ważne jakie są akumulatory, źródło energii w domu to mocowa lipa.
Zwykłe auto 100KM - to 73kW - używane np podczas przyspieszania w każdej sekundzie.
W bloku mieszkalnym to by było 30 mieszkań, gdzie w każdym działa żelazko telewizor,komputer i wszedzie pali sie swiatło - mamy do zagospodarowania 12A prądu. Cały blok 4 pietrowy zużywałby tyle energii co 100KM przyspieszające auto.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 17:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na pudelku źle napisali. Oto co jest w oficjalnych materiałach prasowych:
Flexible charging technology enables the lithium-ion battery pack to be recharged by a conventional power outlet at public charging stations or at a special wall box. On the European grid, the battery pack can be fully charged at a high-current power outlet (50 ampere) in as little as 3 hours.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:05
No, z trójfazówki to prędzej.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:30
Panowie, piszecie że to niemożliwe i że się nie da - OK.
Tylko że to rozwiązanie istnieje, działa i ma się dobrze.
Może być i 50A, może się dłużej ładować, fakt faktem - dla mnie było by to świetne rozwiązanie, nawte jakby się całą noc ładowało, a skoro ładuje się 3h to lux.
PostNapisane: 9 maja 2011, 07:59
http://moto.onet.pl/8928451,18930,4,fil ... node=18930
Dla mnie mega fajne, jeżeli będzie działać i jeździć tak jak piszą.
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:22
Kod silnika: M52TU
Ciekawe jak się będzie sprawdzać w praktyce, takie ''ekologiczne'' auto. :zdegustowany:
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:29
Kod silnika: BCY+
Ale zasięg to by ze 300 km mogło mieć. :suchy: A co w wypadku gdy kupimy takie auto, zamiast 'zwykłego' i zamarzy nam sie wypad nad morze... :suchy:
PostNapisane: 11 maja 2011, 20:41
Kod silnika: 2,0 T
I tu przydałby sie jakis malutki silniczek, nie do napędzania samochodu tylko do ładowania baterii
Kiedys czytalem o bateriach do laptopów, mialy zbiorniczki na jakąś substancje i po dolaniu zachodził proces który doładowywał beterie. Moze oprocz diesla i bezołowiówki bedzie kiedys jakieś 3 paliwo, które wrazie potrzeby i wycieczki takim elektrycznym samochodem będzie można wlać i zostanie zużyte do podładowania baterii.
Dach będący panelem słonecznym to nawet przy ogromnym słońcu niedałby rady choć ciut uzupełniać baterie, np zwiekszyć zasięg o kilka km ?
PostNapisane: 11 maja 2011, 20:44
Kod silnika: BCY+
Może by tak rozwinąć napędzanie wodą (wodorem)
PostNapisane: 15 maja 2011, 13:42
Kod silnika: M52TU
Na razie czekamy na silnik 5-suwowy. Przynajmniej ja czekam. :D
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:28
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Moim zdaniem:niewypał :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
