Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:41
 Tytuł: [E36] Brak regulacji temperatury
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:10
mam taki problem. mam nawiew z klima dwu strefowa i bez wzgledu na to czy dam cieplo czy zimno na prawa wieje caly czas zimnem. Zas po lewej wieje cieplem a jak przekrece na zimno to troszke jest roznica jednakze nie wielka. Wyciagnolem dzis fitr kabinkowy, zapchany byl, zapalilem auto bez filtra temp. nadal dzialaja tak samo. Jednakze wymienilalem kilka dni temu plyn w chlodniy i wczesniej byl jakis syf, cos jak uszczelniacz, jakies grudki itp.
Czy to mogą być zapchane elektrozawory ? czy też bardziej poprostu coś z pokrętłami sie porypało ?
wie ktos jak rozdziela to powietrze zimno/cieplo prawo/lewo ?
 Tytuł: Re: brak regulacji temperatury e36 coupe
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Z milion razy było i będzie. Elektrozawory do sprawdzenia albo je odłącz i bedzie tylko ciepłe.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:15
zapytam po raz milion pierwszy, jak sie dostac do nich ? i gdzie są ?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
W okolicy serwa hamulców pod maską. Takie cuś z wężami gumowymi przy samej ścianie grodziowej ;)
BetaBoy
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:22
rozumiem ze z pod machy sie do tego mam dostac ? :) przez weze przechodzi plyn chlodniczy ?
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 22:25
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Rozumiesz bardzo dobrze ;) Ale dostęp jest tragiczny jak cholera :/
BetaBoy
 Tytuł: Re: [E36] Brak regulacji temperatury
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 11:33
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Siemka żeby w bmw było ciepło musisz zastosować się do dwóch punktów
1-to spuścić stary płyn z chłodnicy. Następnie zalewasz przeczyszczacz układu chłodzenia o nazwie bodajże PREDSTONE taki w żółtym kanisterku na stacji paliw można kupić.Spuszczasz stary płyn. Zalewasz ten przeczyszczacz do chłodnicy następnie dolewasz wody do stanu Odpalasz silnik nawiew na 4 i oczywiście ciepłe powietrze. Kiedy silnik zagrzeje się i leci ciepłe powietrze to znaczy że był brudny układ i była zabita nagrzewniczka, przeczyszczacz go wyczyścił. I jest ok. W tedy spuszczasz ten syf, zalewasz jeszcze raz wodą najlepiej ciepłą żeby nie czekać aż silnik ostygnie .I znów powtarzasz całą operację. Potem czekasz aż silnik ostygnie spuszczasz wodę i zalewasz płyn właściwy.
2-jeżeli czyszczenie układu nic nie dało to w takim bądź razie wina leży po stronie elektro-zaworów. W tedy musisz użyć miernika.Podpinasz pod wtyczkę elek.-zaw. i po malutku kręcisz regulacją tem. w aucie z zimnego do ciepłego i paczysz co wyświetla miernik jeśli nie reaguje to znaczy że nie dochodzi do niego napięcie. A jeśli reaguje to znaczy że jest brudny i trzeba go przeczyścić. Ja tak miałem w swoim COUPE był brudny .Najpierw przeczyściłem układ tak jak w punkcie 1 i już była poprawa a następnie przeczyściłem elektro-zawory. I powiem ci że teraz jeżdżę w bluzeczce bo fura bardzo fajnie się nagrzewa.
Powodzenia
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 18:59
herosxxx, dzikeuje za cenną informacje :) tylko nasuwa mi sie pytanie, czy jak zatosuje pkt1 to czy nie chlodnica nie zacznie sikać :D ;) bo auto ma swoje lata i obawiam sie ze byla zalana uszczelniaczem :/
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:45
Kod silnika: M52b20
coś za coś Kolego albo rybka albo pipka
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:45
Garaż: Mam
wydaje mi się że raczej ten preparat nie powinien uszkodzić tego spoiwa uszczelniającego ponieważ nie zawiera czynników żrących lecz czynniki penetrujące ale nie mogę dać ci 100% pewności
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:47
Garaż: Mam
A jeżeli była faktycznie zalana uszczelniaczem to na 90%nagrzewnica jest nim zapchana bo z biegiiem czasu ten uszczelniacz wykrusza sie
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:30
Moje BMW: e36 318 tds
maniaq http://moto.allegro.pl/item830396554_el ... klima.html tak wyglądają te elektrozaworki najlepiej jesc sciągnąć kolektor ssący wtedy jest lepsze dojście... pozro.ja miałem w nich zrzarte gumki i jw wywaliłem teraz mam tylko ciepłe powietrze.... musze zmienic a nowe to koszt bodajrze 650 zł i ciężko dostac.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 14:47
koledzy, przypatrywalem sie blizej mojemu problemowi i jest tak....
przy zmiane tem w kabinie przy pomocy pokretla napiecie na kablu przy elktrozaworach zmienia sie ( wiec wykluczamy odcinek od pokretel do elektrozaworów)
niezaleznie jak poustawiam temp. w srodku to zawsze z lewej wieje cieplo a z prawej zimno.
dwa weze wchodzace do nagrzewnicy nagrzewaja sie dosc szybko 3 kilkanascie minut pozniej.
Obstawiacie zepsute zawory czy zapchana nagrzewnica ?
boje sie wlac oczyszczacz zeby nie zrobili sita z nagrzewnicy albo chlodnicy :P
