Teraz jest 23 października 2026, 15:08
 Tytuł: [e46] niesprawna sonda a moc
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam,poniewaz faluja mi obroty na zimnym silniku a komputer pokazuje sonde tylko i wyłacznie na zimnym , na ciepłym juz nie, czy to jest mozliwe zeby sonda była uszkodzona a moc byłą taka jaka powinna byc? pozdrawiam silnik 2,0 benzyna gaz
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] niesprawna sonda a moc
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:30
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zależy na jakim zimnym.
Po odpaleniu np. rano, sonda i tak nie działa, zanim grzałka jej nie podgrzeje ( nie jest to długi okres i zależy od temp.zewnętrznej, sprawności grzałki).
Jeśli opiszesz bardziej szczegółowo to falowanie (np.na wolnych obrotach jest... itp.) to może coś pomogę, bo miałem problem z obrotami u siebie, choć u mnie bardziej wzrastały niż falowały.
Co do mocy to jest lekki spadek, ale musisz znać dobrze auto żeby to zauważyć.
No i wzrost spalania, średnio ok 2l/100km.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:01
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
tak falowanie wzrasta, tzn nie faluje od razu, ale po nagrzaniu silnika juz jest ok, na komputerze pokazuje sonde, spalanei mam w normie moc tez.
Pawel2065
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:10
Moje BMW: e46 330dTA
Ja miałem u siebie podobnie... na zimnym strasznie skakały obroty, czasami silnik zgasł, ale jak się nagrzał to było OK i nie stracił mocy... przyczyna? Pęknięta guma za przepływomierzem (obejrzyj dokładnie)...
A skoro komp pokazuje sondę to pewnie do wymiany (ale zawsze taniej sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza, nawet profilaktycznie ;) )
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:36
Moje BMW: e46 323i
Przy instalacji LPG sterownik koduje często błąd sondy (czasem na zegarach zapala się CHECK na moment w tym przypadku) choc sonda jest sprawna.
Nie przeszkadza to w sumie, w niczym tylko może denerwować.
Generalnie sondę bym odpuścił, ewentualnie zobaczył na przyrządzie testowym jaką ma reakcję na wykresie.
Odpalasz auto na benzynie i falują, czy na gazie też?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:41
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Falują tylko na benzynie, jak juz sie przełączy na gaz to jest ciepły i nie falują:)
Pawel2065
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
słychac lekki swist przy dodawaniu gazu ale gdzies spod kolektora, co o tym myslicie?
Pawel2065
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 22:44
Moje BMW: e46 323i
sprawdż przewód nr11.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
U mnie był urwany pod kolektorem, a na górze (tak jak na rysunku) jak chciałem go sprawdzić to pokruszył mi się w palcach.
On był winien u mnie za skoki obrotów i po wymianie na nowy problem znikł.
Moje BMW: e46 323i
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:04
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
to trzeba kolektor zdejmowac?
Pawel2065
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 00:52
Moje BMW: e46 323i
Przepustnicę,
ale nie jest to łatwe i możliwe że szybciej było by kolektor choć bardziej kosztowne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
