Teraz jest 23 października 2026, 11:59
 Tytuł: e39 525 TDS "zegarek" przy inspekcji
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:24
zauwazylem ostatni przy odpalaniu jak zapala sie stan inspekcji obok niego pojawia sie "zegarek". inspekcja ma jeszcze trzy zielone kreski, ale zastanawia mnie po co on sie zaswieca...domyslam sie ze "przypomina' o zblizajacym sie terminie, ale wole sie upewnic.
Z gory przepraszam jesli taki temat juz byl poruszany, odnalezc sie w tej wyszukiwarce to spory problem.
Dziekuje za pomoc:)
 Tytuł: Re: e39 525 TDS "zegarek" przy inspekcji
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:17
wymień płyn hamulcowy
daro1971
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 23:57
plyn hamulcowy??stan jest....nie rozumiem jest jakis czujnik ktory informuje o stanie plynu hamulcowego?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 09:24
Dioda zapala się na podstawie czasu, który upłynął od ostatniej inspekcji. BMW zaleca wymianę płynu hamuclowego nie rzadziej niż co dwa lata (według instrukcji) niezależnie od przebiegu. Doświadczony mechanik stwierdzi stan płynu po kolorze ale tak czy inaczej wymiana nie zaszkodzi.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 11:37
aham... wiec wymieniam plyn i nalezy skasowac inspekcje?czy samo przestanie sie zapalaC?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 11:46
Trzeba skasować.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:22
dziekuje uprzejmie:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
