Teraz jest 28 października 2026, 14:12
 Tytuł: [e34] TDS nie pali :(
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 16:09
Witam koledzy.mam taki problem moja e 34 tds nie chce zapalić przebieg to 300.000 km pompa jest po regeneracji jakies 3tkm. musze kręcić rozrusznikiem ok 8-9 razy żeby zapaliła a jak już załapie to pali bez problemu , dodam że gdy nie było mrozów też sie tak działo poza tym po regeneracji pompy jedzie jak by miała 100 KM wszystkie filtry były wymienione.
 Tytuł: Re: TDS nie pali :(
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 16:19
na dworzu powyzej -15 i wszystkie śmierdziuchy zalewają forum tymi samymi pytaniami :hyhy: sezon na pytania ''nie pali mi dizel diesel TDS POMOCY! '' itd itp :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 16:27
Kod silnika: m47n
zamiast sie smiac zaproponuj koledze ze pojedziesz i zreperujesz auto
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 16:41
Moje BMW: e46 330dTA
Clatrine ma racje... same nowe tematy na temat "diesel nie pali", "problem z TDSem" itp. itd.
a wystarczy tylko przejrzeć dział i od razu widać wszystko :mur:
a jak ktoś nie widzi bo nie chce to jest jeszcze takie coś sprytnego jak ! SZUKAJ !
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 17:17
becek, jeszcze cos do dodania masz? :]
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 19:28
Kod silnika: m47n
nie,bo rozumiem ze pojechales i autko zreperowales ;)
opcja szukaj jest dla :cenzura:
prawdziwy fan bmw nie szuka...
prawdziwy fan bmw stawia pytania
:cool:
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:49
:cool:
Jak by każdy tak robił to był by tu jeden wielki burdel (zresztą ostatnio tak to właśnie wygląda)...
Trzeba korzystać z dobrodziejstw, które nam udostępnił admin ;)
trochę kreatywności i własnych chęci, a nie czekać na gotowe!
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:23
Moje BMW: E61
...o wypraszam sobie nie wszystkie, nie wszystkie :P
adamsik83
, nie pali najlepiej, tak? jest słaba, tak? robiłeś pompę, tak? i wszystko jasne, pod warunkiem, że przed remontem wszycho grało...
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:58
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M51D25(inter)
być może zapowietrza się - spr. powroty na wtryskach czy nie są mokre i inne przewody paliwowe
sprawdż świece żarowe
pompka w zbiorniku
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 23:30
nio własnie nie wszystkie :) tez wypraszam sobie hi hi
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 23:49
Moje BMW: E34 524td
Kod silnika: M21D24WA
Po zadanym pytaniu stwierdzam że kolega wogóle nie szukał tylko nowego posta walną...
Osobiście stawiam na pompkę w baku ,albo świece jak zielona kontrolka nie świeci.
E28 525E (z wypukłymi tłokami:] ) -> E30 325E -> E34 524TD
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 10:08
To jak brak zainteresowania od strony założyciela to temat do kasacji bo nic ciekawego nie wnosi :spi:
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:29
świece są ok gdy pierwszy raz zapali to za kolejnym razem juz nie ma problemu dodam ze auto postoi ok 4 godzin dalej odpala normalnie
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 17:11
Filtr paliwa wymieniony? w dieslu dobrą praktyką jest wymienić filtr przed zimą, objawy - nie pali
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 17:35
filtr paliwa wymieniany w czerwcu oleju w listopadzie
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 18:25
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Tak jak pisal osa przed pierwszymi przymrozkami wymiana filtra paliwanawet jesli zrobiles np 8tys km. Jak masz filtr ze spustem wody to sprobuj ja spuscic. Objawy ewidentnie wskazuja na cofanie sie paliwa. Zobacz czy w wezyku miedzy filtrem paliwa a pompa wtryskowa nie ma powietrza, najlepiej gdyby po nocy ktos przekrecil kluczyk w pozycji grzania swiec, a Ty obserwuj ten wezyk czy nie bedzie szum lecial, jesli tak to masz gotowa odpowiedz.
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
 Tytuł: Re: [e34] TDS nie pali :(
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:57
sprawa rozwiązana :) paliwo się cofało, dziękuje za pomoc:)
