Teraz jest 18 sierpnia 2026, 06:04
 Tytuł: [e30] Łożyska-tył
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 00:18
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
jutro jade do mechanika bo E30tka zaczela palic przy 80km/h w trasie ponad 10L/100km - 12-14 L
nie wiem czy to wina tylko bociana czy lozysk, bo mechanik kilka miesiecy temu mowil ze lozyska do wymiany ale jeszcze mozna jezdzic,
teraz mam dylemat bo z tego co pamietam mowil mi ze zeby lozyska wymienic trzeba cala piaste, czy to prawda :?: i jakie sa koszta tej operacji :?:
P.S. kola sie grzeja ale mniejsza o to chodzi mi o same koszta tej operacji, bo mechanik mnie nie nantnie wiec interesuja mnie koszta a raczej przedzial, i najwazniejsze jakiej firmy brac najlepiej?
 Tytuł: Re: [e30] Łożyska-tył
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 01:42
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
http://moto.allegro.pl/item849477112_lo ... meyle.html
http://moto.allegro.pl/item852409147_pi ... przod.html
jak widac piasty ida tylko na przod A producent wedle zasobow portfela wiadomo ze im drozszy tym lepszy.
pozrdo.
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 11:36
Kod silnika: 4G63
dzwonilem do mechanika i mowi ze to piasta z lozyskami, jak cenowo sie szykowac ?
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 18:30
Kod silnika: m52tub25
Samo łożysko też można zmieniać bez ruszania piasty, ale jak jest już wyrobiona to nie ma rady trzeba komplet zmienić. Łożysko 100zł w górę, piasta nowy zamiennik ok 200zł, a używane w bdb. stanie 50-100zł. :]
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 19:04
Naczelny bimbrovnik
gmsmetallica, te co wkleił mationo powinny być ok - MEYLE.
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 19:26
Kod silnika: 4G63
juz zakupilem u stone1, ale dzieki wielkie panowie, niestety piasta wyrobiona trzeba tez wymienic,
a co do spalania to czy az tak bardzo moze wzrosnosc ze wzgl na zepsuta w/w piaste + lozysko czy to ze wzgl na zime :?:
bo przy 100 km/h pokazuje ekonomizer 18L/100
a przy 80km/h ekonomizer pokazuje 12-14L i nie klamie
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 09:52
Kod silnika: M43B18
jak sie kola grzaly to poenie cos tarlo i sie duzy opro robil i wiecej pozeralo paliwka ;)
po wymianie jak nie bedzie oporow bedzie smigac az milo :]
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 16:40
Kod silnika: 4G63
michalkusaj, tez tak mysle ale jeden mechanik gada tak drugi tak, inny ze bmw tyle pali w zime, szkoda gadac
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 17:00
Wymień, bo jak zatrzesz to zablokujesz napęd albo uszkodzisz wahacz. Jak wymienisz to napisz czy poprawiło się spalanie.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 19:42
Naczelny bimbrovnik
I tak za dużo Ci pali, nawet, jak na uszkodzone piasty.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 19:59
Kod silnika: 4G63
maaaad, wiesz bocian swoje robi :/ a pozatym sonda jest cos zepsuta ale nie wiem czy zczytuje ta wartosc na LPG bo nie mam emulatora sondy
piasta i lozysko dzis doszlo od stone'a 4 kg paczuszka :super:
