Teraz jest 15 października 2026, 05:31
 Tytuł: ICS przez WI-fi proszę fachowców o poadę...
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:09
Moje BMW: Brak ;/
Mam w domu neta tak zwaną "radiówkę" czyli antena na dachu podłączona pod kartę wczepioną w PC przez złącze PCI.
Jak to w każdym PC jest też karta sieciowa wbudowana w płytę główną do internetu szerokopasmowego.
Kupiłem ostatnio chyba dość okazyjne(za 20 zł) access point.
I teraz tak mam następujący problem: chcę udostępnić połączenie z radiówki tak aby dawało sygnał do access pointa przez zwykły kabel (skrętkę) i dzięki temu stworzyć coś na zasadzie HOT-SPOT-a tak żebym mógł się podłączyć w domu laptopem wyposażonym oczywiście w wi-fi.
Ip i bramę w moim internecie mam stałą i nie mogę jej zmieniać bo inaczej automatycznie pada mi net.
Access point to Skyracer WBR 354G kupiony od kumpla. Nie mam do niego żadnych sterowników a z poszukiwań w internecie wynika że to urządzenia takowych nie potrzebuje :szok: .
Po podłączeniu acess pointa do PC w domu pojawia się nowa sieć bezprzewodowa z szyfrowaniem WEP z którą oczywiście nie można się połączyć...
Mój system operacyjny to Windows 7 którego działania komentować nie będę...
Wiem, że nie jest to forum komputerowe ale może ktoś coś na ten temat wie.
 Tytuł: Re: ICS przez WI-fi proszę fachowców o poadę...
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 22:50
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Potrzebujesz router który potrafi pracować w trybie klienta (client mode). Nawet jeśli ten którego masz ma taki tryb to po fotkach widać że ma tylko jedną antenę - więc potrzebujesz jeszcze jednego acces pointa wtedy.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 23:05
Moje BMW: Brak ;/
Nie rozumiem czemu potrzebuje 2 access pointa...
Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś o co mi chodzi bo chyba troche zagmatwałem...
PC z netem dostarczanym na zasadzie wi-fi ten komp połączony z access pointem kablem acess point wysyła sygnał do laptopa wyposażonego w wi-fi. oprócz tego access pointa dostałem razem coś co wygląda jak pendrive i jest na tym napisane :SKYR@CER WIRELESS USB STICK 54MBPS.V2
Są na tym jeszcze 2 diody jedna podpisana POWER druga LINK
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 23:56
Kod silnika: M57N2
Ok, jeśli dobrze rozumiem to masz tak jak w opcji 1:
Do tego pewnie kabel z dachu ma taką końcówkę?
Zauważ że w tym momencie internet będziesz mieć na laptopie tylko wtedy kiedy komputer będzie włączony.
Dlatego polecam opcję nr.2. Jednak twój obecny Accespoint nie sprawdzi się tutaj ponieważ nie może jednocześnie działać jako klient dla anteny z dachu i rozdzielać sygnału bezprzewodowo dalej. Dlatego zostaje albo drugi accespoint albo wymiana obecnego na model który oferuje takie możliwości.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 00:24
Moje BMW: Brak ;/
A więc tak:
-chciał bym mieć to w takiej opcji jak na rysunku 1
-tak własnie taka mam końcówkę.
-to że komputer musiał by być włączony żeby mieć neta na laptopie to wiem i mi to nie robi bo np. nie przypominam sobie żebym w przeciągu ostatniego pół roku wyłączał w ogóle komputer.
No czyli rozumiem że ze sprzętem jaki posiadam teraz mogę zrealizować opcję 1?
Wiem, że dobrze mi radzisz ale ten access point kupiłem od tak bo wyglądało mi to na okazję a tak szczerze mówiąc to nigdy bym się na jego zakup nie zdecydował więc żadnego innego kupować nie będę. Albo ten jakoś podłącze albo idzie leżeć do szafy.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 00:31
Kod silnika: M57N2
Eee no to trzeba było tak od razu ;)
Dokładnie, opcja 1 jest do zrealizowania bez problemu.
Jeśli chodzi o konfigurację to jutro napiszę Ci coś więcej bo miałem przez pewien czas tak sieć skonfigurowaną u siebie. Teraz idę :spi:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 00:59
Moje BMW: Brak ;/
Dzięki wielkie!
Czekam;)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:23
Nie potrzebuje żadnego routera.
Ma wszystko czego potrzebuje.
Podłącza skrętką AP do PC'ta, na kompie włącza udostepnianie połączenia internetowego i tyle. Dokładnie co i jak - jest w helpie windows.
Pokazuje ci się jakaś sieć bo tak jest AP skonfigurowany - zrób mu hard reset i hasła będą defaultowe admin/admin, admin/1234 coś w tym stylu, defaultowe IP dostanie albo sztywne albo od dhcp (twoj komp bedzie dhcp lub ap ma dhcp)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:48
Moje BMW: Brak ;/
No ok tyle to sam zrobiłem, mianowicie podłączyłem go skrętką, włączyłem udostępnianie połączenia.
AP nie chce działać bo trzeba mu ustawić jakieś tam ip i brame i dns-y.
Hasło jest admin admin tak jak mówisz tyle ze nawet nie ma go gdzie wpisać a jak łącze się z siecią bezprzewodową w laptopie jest pokazane że połączenie jest szyfrowane itd. ale o hasło żadne nie prosi.
Ja już się kiedyś bawiłem w to udostępnianie jak podłączałem w ten sposób PS3 i X360 ale ten AP sprawia mi straszne problemy...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:54
Łączysz się do panelu AP z kompa do którego połączyłeś kablem.
AP ma jakieś stałe IP defaultowe lub coś przydzielonego z DHCP (od twojego kompa, defaultowo ustawia sie jako dhcp przy włączeniu udostępniania).
W panelu AP ustawiasz jego IP, hasło dostępowe do sieci oraz z szyfrowanie (korzystaj z WPA, najlepiej AES, ostatecznie TKIP, WEP jest słaby).
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:58
Moje BMW: Brak ;/
No dobra wszystko pięknie. Tylko powiedz mi jak wejść do tego panelu AP.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:03
w przeglądarce internetowej wpisz IP twojego AP.
Jak nie wiesz jakie ma to zobacz 'od spodu' jakie ma fabrycznie (dlatego dobrze jest hard reset zrobić jak się nie wie)
Zwróć też wagę, jakie IP ma twoja podsciec, czy oba urządzenia będą w tej samej podsieci i czy IP nie będą się gryzły ze sobą.
Twój komp defaultowo jako udostępniający połączenie bedzie miał 192.168.0.1.
AP powinien miec 192.168.0.X gdzie X to cokolwiek jakie mu ustawisz, powiedzmy że 'na starcie' może mieć 2, 10, coś takiego.
Może też być tak że komp będzie miał 192.168.0.1 a ap 192.168.1.1
W takim układzie musisz w kompie zmienic na 192.168.1.3, wejsć do AP, ustawić mu 192.168.0.2, a później w kompie z powrotem 192.168.0.1.
Maska oczywiscie 255.255.255.0.
Jak komp bedzie mial 192.168.0.1 (może być też 192.168.1.1) i coś się będzie pydało o dhcp, dns, brame, to podajesz ip kompa, czyli w tym przypadku 192.168.0.1
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:48
Moje BMW: Brak ;/
Ip mojego połączenia z internetem to:192.168.10.38
Maska to oczywistość.
Brama:192.168.0.1
W takim wypadku jakie wartości mam wpisać dla AP?
Bo np. Ip wpisuje sobie jakie chcę ale jak próbuje wpisywać jakąkolwiek bramę wyskakuje mi komunikat jakiś długi komunikat w którym mniej więcej chodzi o to że nie mogę ustawić takiej bramy.
Z tym wchodzeniem do panelu AP to lipa:/ po wpsianiu Ip w przeglądarkę pokazuje że nie może się połączyć- w przypadku FF a w przypadku IE przekierowuje mnie do jakiejś wyszukiwarki typu google.
A może ja po prost coś źle robię? No bo w ogóle to AP podłączam do komputera przez skrętkę w złącze na płycie głównej tak jak było mówione wcześniej. Nie pokazuje mi się żadne nowe połączenie tylko pojawia się że trwa indentyfikowani w połączeniu sieci lokalnej. I tak trwa i trwa...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:22
To IP masz dla internetu na karcie do internetu, tej na PCI.
Dokładnie nie wiem jak masz ustawione połączenie z internetem, co masz tam wpisane etc.
Natomiast 192.168.0.1 to musi być IP twojej wbudowanej karty sieciowej którą łączysz komp-AP.
Możesz dla sieci wewnętrznej ustawic podsiec 192.168.1.0, jeżeli 192.168.0.0 jest gdzieś używana, czyli komp ma 192.168.1.1 a AP daj np 192.168.1.2.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:21
Moje BMW: Brak ;/
No dobrze a jaka mam bramę ustawić dla połączenia PC-AP?
Jaką bym nie wpisywał wyskakuje komunikat że taka być nie może.
Tego nie rozumiem. Gdzie w ogóle ustawia się tą podsieć. Pewnie moje pytania są dla Ciebie banalne ale ja mam z tym problem :/
EDIT1:
Zrobiłem hard reset AP. Poustawiałem ip, bramę, dns-y. Laptop widzi AP. Jego nazwa bo resecie jest "deflaut" i jest nie szyfrowana. Klikam połącz. Łączy bez problemu. I na tym koniec. Internetu na laptopie nie ma.
Najgorsze jest to że na komputerze-hoście coś musi być źle ustawione ponieważ cały czas nie mogę wejść do panelu konfiguracji AP po wpisaniu ip w przeglądarce :/
EDIT2:
Bramę ustawiłem w końcu na taką samą jak ma moje połączenie z internetem. Windows coś tam marudził że tak być nie może ale go olałem.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:14
Masz 2 karty sieciowe.
Jedna na internet idzie, druga do twojego AP.
Ta na internet ma 192.168.costam.costam, tak jak napisaleś.
Ta druga musi mieć 192.168.0lub1.1. W zależności od tego czy 0 czy 1 to na AP i na innych urządzeniach musi być 0 lub 1.
Bramę w Twoim kompie podajesz jego IP dla twoje sieci wewnętrznej - czyli to co wyżej.
Na urządzeniach - tak samo.
urządzenia rozmawiają z kartą sieciową w twoim kompie, tą o adresie 192.168.0lub1.1.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:36
Moje BMW: Brak ;/
Mam to teraz ustawione tak:
Karta sieciowa odbierająca internet:
Ip:192.168.10.38
Maska podsieci:255.255.255.0
Brama:192.168.0.1
Włączony ICS
Karta sieciowa do której podłączony jest AP:
Ip:192.168.0.1
Brama:192.168.0.1
Laptop:
Ip:192.168.0.5
Brama:192.168.0.1
No i powiedz jak możesz co ku jest k.... źle.
Laptop się łączy z AP i nic więcej co dziwne nawet jeżeli ustawię IP takie same na laptopie i na karcie sieciowej do której podłączony jest AP to ip się ze sobą nie gryzie a z tego co wiem powinno.
Wygląda to tak jakby laptop komunikował się z AP ale AP z PC już nie :/
Do wspomnianego panelu sterowania AP wejść oczywiście nie mogę :/
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:39
ustaw tak:
Ip:192.168.1.1
Brama:192.168.1.1
Laptop:
Ip:192.168.1.5
Brama:192.168.1.1
dns: 192.168.1.1
i zobacz jakie IP ma defautlowo AP.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:23
Moje BMW: Brak ;/
Jak?
Po resecie AP ip jest przyznawane automatycznie a "pod spodem" jest podany tylko LAN MAC i WAN MAC.
Zaraz ustawie jak napisałeś i zobaczę czy to działa.
edit:
I nic moim zdaniem PC nie widzi się z AP.
Po podłączeniu znika co prawda komunikat że kabel sieciowy odłączony ale i tak nic nie działa.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 23:44
musisz znać jego IP jak chcesz na niego wejść.
Popróbuj jakie dostaje, przypuszczam że pierwsze wolne.
w/g netu, to to co posiadasz to jest całkiem przyzwoity router z funkcją AP a nie AP:
http://www.topcom.net/downloads/usergui ... G%20PL.pdf
natomiast, oczywiście mozna użyć tego jako AP.
Tylko nie wiem, czy w takiej sytuacji nie lepiej podpiąć tego do netu i rozdzielić sygnał przy pomocy niego.
Rozwiązanie by mniej ciągnęło prądu, nie musiałby chodzić PC, no i nikt ci nie wbije się na kompa.
On nie wymaga żadnych sterowników.
Oczywiście powyższe tyczy się w momencie takim jeżeli net dostajesz po skrętce, jeżeli karta do netu nie jest w standarcie Ethernet to wtedy pozostaje opcja użycia routera jako AP.
Wtedy nie podłączasz nic do gniazda WAN, tylko kompa skrętką do wejscia np LAN#1.
W instrukcji napisali że jego defaultowe IP to 192.168.1.1, więc musisz zrobić jak pisałem wyżej - zmienić mu na 2, oczywiście w przypadku użycia go tylko jako AP.
edit: doczytałem właśnie jaką masz końcówkę z netu - czyli pozostaje użycie routera jako AP.
