Teraz jest 27 października 2026, 02:17
 Tytuł: [e39] Problem z światłami E39
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:03
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
po powrocie do domu niechca się wyłączyć światła mijania. Wogule włącznik nie reaguje. Dopiero po odłączeniu akumulatora światła się wyłączyły. Czego to morze być wina ma ktoś jakiś pomysL
 Tytuł: Re: Problem z światłami E39
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:27
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Ale przełącznik się w ogóle przekręca i światła się nie chcą wyłączyć czy dosłownie przełącznik odmawia posłuszeństwa ??
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:10
Moje BMW: e46 330dTA
Odłącz akumulator na pół godzinki (reset kompa) i później zobacz czy będzie działać... Jak nie to zewrzyj przewody + z - i poczekaj 15 minut... Wina może to być komputera (spalonY?) ale to pesymistyczna wersja ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:12
Moje BMW: 528i E39
przelocznik normalnie dziala znaczy przekreca sie itp ale jak wyjme kluczyk ze stacyjki to swiatla nadal swiecą
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:42
Moje BMW: E87
Zrób jak kolega pisze. Skoro daje propozycje tzn. , że komuś podziałało ;) Może i u Ciebie będzie podobny problem. Być może masz po prostu uszkodzony przełącznik, nie łączy itd. Próbuj
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:11
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Albo LCM szwankuje ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 22:19
Moje BMW: 528i E39
po podlaczeniu pod komputer okazało się że to LCM. A więc kupie na allegro za 140 LCM 2 HW00 SW31 i pytanie czy mogę do sam wymienić czy trzeba to jakoś programować???
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 03:57
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Trzeba zaprogramować przebieg w LCM żeby był zgodny z licznikiem jak tego nie zrobisz będzie ci wyświetlać kropkę w liczniku kilometrów
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 13:23
Witam Ja u siebie wymienialem modu LCM i nic nie musiaem programowac i nie mam zadnej kropki przy kilometrach Tylko wyswietla mi sie komunikat Reifenkontr inaktiv ktorego wczesniej nie bylo Moze ktos wie o co chodzi z tym komunikatem
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 16:39
Moje BMW: 528i E39
a jeszcze jedno pytanie gdzie ten moduł jest umieszczony"???
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 16:58
W nogach pasażera po prawej stronie jest taki plastik w kształce trójkąta Jest pod nim Plastik jest na zatrzaskach i tam znajduje się moduł A może ktoś zna odp na moje wcześniejszcze pytanie
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 17:02
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
michal507, o ile dobrze rozumiem to chodzi o sprawdzanie cisnienia w kołach, a dokladniej, ze ta funkcja jest nieaktywna. pewnie "nowy" modul LCM, ktory zamontowales jest bogatszy o ta funkjce, a ty nie masz odpowiednich czujnikow i dlatego taki komunikat.
jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 10:15
A czy to jest możliwe że w tym module jest ta funkcja Ja wiem że to coś od ćisnienia w oponach A da się ją jakos wyłączyć żeby mi się to nie wyświetlało Jak pojade podpiąć się pod komputer to będzie dało sie to wyłączyć
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:14
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
michal507, niestety nie wiem dokladnie, ale moim zdaniem jest taka mozliwosc tylko trzeba by przeprogramowac ten modul, a to juz [jak dla mnie] wyzsza szkola jazdy
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:34
Nikt nie wiem co może być przyczyna pojawiania się tego błedu
 Tytuł: Re: [e39] Problem z światłami E39
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 15:37
Moje BMW: 528i E39
a wiec doszedl modul ale mi potrzebny jest HW00 SW31 a dostalem HW00 SW11 i niewiem czy odeslac czy probowac podlaczyc ten
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 17:11
Próbuj podłączyć NIc nie powienno się stac Ja jak u siebie wymieniałem to chyba z 5 podłaćzyałem nie pasujących aż dopuki znalazłem odpowiedni
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 17:31
Kod silnika: M54b25
Powodem takich zachowań jest spalony któryś z tranzystorów w LCM. Po co wymieniać cały układ i się męczyć, jak można wymienić 3nóżkowy element za 4zł bez żadnego kodowania?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:35
Moje BMW: 528i E39
a więc po podpięciu LCM-II inny niż był świeci się jeden Halogen. Macie jakieś pomysły
PostNapisane: 9 lutego 2010, 21:59
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Jeżeli świeci ci ciągle światło drogowe to LCM II jest uszkodzony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 75 gości
