Teraz jest 10 kwietnia 2026, 23:36
 Tytuł: [E36] Czy blok mógł pęknąć przez mrozy jak stala na wodzie?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:01
Moje BMW: bmw e36 2,5 i
witam mam problem zostawilem moje bmw na wodzie i normalne ze zamarzla nie odpalalem jej teraz spuscilem ta wode i chcialem ja zalac plynem ale woda stoi w zbiorniczku i werze puste za chiny nie umie jej zalac jak odkrecam odpowiecznik to woda zchodzi ale moge dolewac i dolewac i weze dalej puste a nigdzie plama sie pod autem nie robi takze nie wycieka co to moze byc????
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2009, 20:13 przez jaca2092, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: mugł mi peknac blok przez mrozy jak stala na wodzie
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:09
Moje BMW: 520d
"Mógł" - tak się pisze kolego zmień bo aż oczy bolą :szok:
A co do sedna sprawy to jak najbardziej mogło się tak stać .
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
 Tytuł: Re: mógł mi peknac blok przez mrozy jak stala na wodzie
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:14
ale to co kapitalka??
Kod silnika: M52b20
Kolego mogła pęknąć nagrzewnica i woda idzie do środka auta
zajrzyj też do oleju
gdzieś ta woda musi iść
w starszych silnikach były tzw. broki czyli korki w głowicy aby zapobiec pęknięciu
ale nie jestem pewien czy tak jest w BMW
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2009, 20:17 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:15
Moje BMW: e46 cabrio
a ile wlales??
Sprawdz stan oleju!
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:18
wlałem jakies 10litrów w srodku jest sucho a w olej nie zagladalem a powiedz jak zdejmuje wąz z pompy to ona powinna mocno wodą lac ? bo mi tak ciurkiem leje
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:19
są tam te korki ale widac tylko 1 musial bym zdiac ta zabudowe ale jak by ten korek wybilo to by chyba po ziemi lalo nie??
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:28
Moje BMW: e46 330dTA
wlałeś 10 litrów, a do Twojej chłodnicy wchodzi chyba 10,5 albo 11 o ile się nie mylę :suchy:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:29
a jak ja zalewam to otpowietrznik ma byc odkrecony??
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:33
Kod silnika: M52b20
w czasie zalewania odkręcony
i ogrzewanie otwarte
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:41
a jak sie okaze ze plyn dostaje sie do oleju to silnik do du..?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:44
Wtedy uszczelka bądź pęknięty blok (o ile to jeszcze uszczelka to takiej wielkiej tragedji nie ma ale z blokiem to już pozamiatane)... jeżeli poziom oleju podniesie się to znaczy, że się dostaje woda... ale nie zawsze musi być taki objaw. Czasami może bardziej kopcić z rury wydechowej na biało...
 Tytuł: Re: [E36] Czy blok mógł pęknąć przez mrozy jak stala na wodzie?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:50
wsumie chodzi jak chodzil ani nie kopci ani nic dobra dzieki jutro sie okaze pozdro i wesolych
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:51
Kod silnika: M52b20
to pękła głowica albo blok
i to raczej kicha
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:52
Moje BMW: e36 318 tds
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=39674 tutaj jest opis jak wymienic płyn chłodzący jak by co ;)
