Teraz jest 19 lipca 2026, 03:26
 Tytuł: e46 trzy kontrolki
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:56
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam wczoraj wieczirkiem wrocilem sobie z baru autko na podjazd ja do lozka i niby wszystko ok, dzis rano wsiadam przekrecam zaplon dieselek pali wiec usmiech ... ale nie zonk... kontrolka od recznego na czerwono od abs i od kontroli trakcji sie pala... powrot na forum czytam czytam pada na czujnik abs-u... wracam do autka jade wszystko jak wczesniej wracam z zakupow chwilka na relaks i niestety dalej w trase wsiadam zapalam i problem znikl.... dziwne te zachowanie mojego autka... czy jest mozliwe aby w taka pluche jaka dzis mielismy poprostu czujnik zrobil jakies zwarcie i wyslal falszywy aarm do komputera?
Dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: e46 trzy kontrolki
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 01:01
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Sprawdz najpierw poziom płynu hamulcowego. Kolega ostatnio miał to samo, dolał płynu bo miał za mało i na razie spokój. Jeżeli nie pomoże to któryś z czujników.
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 10:08
Moje BMW: przeróżnie
Kontrolka recznego na czerwono oznacza usterke ukladu hamulcowego.
Problem zwiazany bedzie najprawdopodobniej z ABS, dlatego pali sie kontrolka ABS i DSC/ASC. U mnie byl kiedys problem z modulem DSC w 330d i wtedy oprocz kontrolki DSC palila sie kontrolka hamulca recznego na czerwono.
Powody moga byc rozne, od uszkodzonego czujnika po problem z masa (tak mialem w 320d). Najlepiej podskoczyc na komputer wtedy wychodza wszystkie kwiatki.
W razie szybkiej naprawy mozesz sprobowac odpiac aku, zeby skasowac bledy, moze cos tam sie zapisalo i z tego powodu ten problem.
Czujnik ABS jest dobrym tropem, zobacz od dolu czy nigdzie nic nie jest luzne, tym bardziej ze raz Ci dziala, raz nie.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 11:07
Moje BMW: e46 330dTA
jak kolega wspomniał Pitz wspomniał dolej płynu hamulcowego bo ta kontrolka od ręcznegoObrazek najczęściej się zapala właśnie gdy jest niski poziom płynu ;)
a w zimne dni już nie którzy koledzy z forum także mieli takie ekscesy ze swoimi lalami typu świecące kontrolki od ABS i ASC ;) gdzieś coś przymarza i tak to jest (mi się świeciły jak mi się śniegu w felgi nabiło, a jak ładnie umyłem to zgasły)
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 16:55
Moje BMW: e46 320D
padł czujnik predkosci obrotowej tylnego koła ja tez to miałem
podjedz na komputer i sprawdz która strona wymień czujnik i bedzie wszystko ok
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 17:03
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
ja miałem to samo tydzien temu , wymieniłem płyn hamulcowy odpiałem akumlator na godzinke przejechałem sie kawałek zgasiłem za kilka godzin jak odpaliłem all było ok i teraz tez jest ok :) więc sprawdz sobie płyn hamulcowy
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 14:51
problem sam ustapil mimo wszystko zdecydowalem sie na komputer - podpiecie i przeskanowanie nie ujawnilo ani jednego bledu... wiec narazie nie bede zawracal sobie tym glowy... do nastepnego razu.
Dziekuje wam za tak liczne odpowiedzi
pozdrawiam Marcin
