Teraz jest 28 października 2026, 23:40
 Tytuł: [E36] Sonda lambda z innego silnika
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 12:20
Witam, szukam sondy lambda do m50b20 vanos w moim silniku jest sonda siemens 5wk90041, 12V, 1730025. silnik pochodzi z e34 a pytanie to czy sonda musi być o tych samy nr? tzn znalazłem sonde do m50b20 siemens ale np oznaczenia ma inne np: siemens 5wk90141, 1738282, i czy taka sonda będzie działać w moim silniku.
 Tytuł: Re: sonda lambda
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 12:25
Moje BMW: e46 cabrio
jesli nie jest uszkodzona to powinna byc ok
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 12:29
w skrócie powiem tak niby te same silniki m50b20 vanos siemens e 36 i e34 a oznaczenia sond inne.
Czy szukać takiej samej sondy z e34?
 Tytuł: Re: [E36] Sonda lambda z innego silnika
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:06
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jakie kolory przewodów sondy i ile ich jest ?
Są sondy na różne napięcia i z podgrzewaniem lub bez itd...
Szukaj sondy po kolorach przewodów - jak masz 2 białe szary i czarny to jest to sonda 1V.
popularna i tania.
Natomiast jak masz 2 białe żółty i ( nie pamiętam czarny lub czerwony ) to jest to droga sonda 5V
Moje E39
Moje BMW: E30 E30 E34
kris185 napisał(a):
12V
siemens jest 5v a nie 12v
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 10:57
Też miałem na sondzie siemensa oznaczenie 12V ale to chyba chodzi o napięcie grzałki.
Moje E39
PostNapisane: 17 marca 2012, 16:57
Kod silnika: m52b25
okopie temat. kolego zmieniłes te sonde?? a jeśli tak to jaki rezultat ;) ??? pozdrawiam
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:24
O ile dobrze pamiętam to różni sie tylko długoscia przewodu i z tad inny numer.
