Teraz jest 12 października 2026, 18:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] asc pytanie
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:14
witam!! jak widzicie przyszla zima i liczyłem że troche sie pobawie na sniegu moim e46 320d 150ps. a tu niespodzianka... wciskam guzik asc kontrolka się zapala, dodaje gazu, puszczam sprzęgło i żadnego poślizgu. poprostu asc działa normalnie jak przy zgaszonej kontrolce.(no może mam wrażenie ze z lekkim opóźnieniem) co sie stalo???
Ostatnio edytowano 18 grudnia 2009, 22:00 przez tomaszek1212, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] asc nie wyłącza sie
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:16
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
przytrzymaj dłużej ten przycisk !
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:20
zaraz sprawdze
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:27
no dzięki zapaliła sie wtedy jeszcze kontrolka z wykrzyknikiem. ale w takim razie co daje krotkie wcisniecie asc??
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:30
Kod silnika: M57 dA
częściowe rozłączenie ASC! a nie masz DSC/?po dłuższym przytrzymaniu rozłączasz wszystko zero kagańca możesz walić baki ile ci się podoba :super: :ok: po wyłączeniu zapłonu sie resetuje :piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 20:36
bynajmniej nie mam guzika od dsc. kupiłem auto niedawno i nawet niewiem jak to sprawdzic :/
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:51
czy oznacza to ze mam dsc??? co znaczy częściowe odłączenie asc???
 Tytuł: Re: [e46] asc pytanie
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 00:19
Witam.
podłaczam sie pod temat. czym różni sie ASC od DSC?? bo mam u siebie tylko guzik z ASC.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 00:24
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Adrian202020 napisał(a):
Witam.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 6&t=117794
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 00:07
A może w skład wyposażenia wchodzić ASC i DSC, bo jak do tej pory widziałem jedno albo drugie. które jest lepsze i praktyczniejsze??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 01:02
asc to kontrola trackji
dsc to kontrola trakcji wraz ze stabilizacją toru jazdy
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 13:04
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
DSC jest lepsze od ASC
wersje bardziej wyposażone mają DSC a te mniej ASC, w każdym bądź razie tak jak kolega MaTiMa, napisał ASC kontrola trakcji a DSC kontrola trakcji plus stabilizacja toru jazdy.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 14:35
Moje BMW: przeróżnie
Tylko nie w kazdym przypadku trzeba dluzej przytrzymywac przycisk.
U mnie jest DSC i jedno dotkniecie wyl. wszystko, znowu w E60 trzeba dluzej wszystko przytrzymac :)
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 18:29
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
ja mam tez ASC W e46 Coupe i wystarczy raz nacisnac, nic nie trzymac i włancza sie lub wyłancza, dziwne ze w twoim bmw nic sie nie dzieje moze jakis czujnik nawala
brak zgody na link
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 20:00
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
To sproboj przytrzymac ASC przez okolo 15 sekund to wylaczysz calkowicie kontrole trakcji i nie wlaczysz jej znow guzikiem - aby ja zresetowac nalezy ponownie uruchomic auto. Rożnica jest wyczuwalna na "polowicznym" wylaczeniu ASC (jedno przycisniecie) i calkowitym wylaczeniu ( przytrzymanie min 15 sekund )
R6 Fanatic
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 23:39
U mnie to nie dziala... A DSC mam calkowicie rozpieta, widac to po wychyleniach jakie serwuje ;)
Moze ma znaczenie jeszcze rocznik :)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:47
juz jest wszystko ok. jak nacisne guzik raz to wylancza sie czesciowo. lekko da sie przymielic. a jak nacisne ok 3sek wyłancza sie całkowicie
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 19:12
bo pewnie macie ASC+T a nie zwykłe ASC
ja mam zwykłe ASC i dłuższe przytrzymanie nic nie daje
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:26
Posiadam DSC w swoim Turingu 2004r i u mnie jest tak jedno naciśnięcie wyłączenie częściowe kontroli przytrzymanie przycisku przez ok. 10s wyłączenie całkowite podobnie jak w E60
PoÂśrednik nieruchomoÂści, kredyty, zapraszam 668261993
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:57
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Dołączam sie, mam u siebie ASC i jedno przycisniecie wylacza kontrole, wtedy mozesz ladnie poszalec na zakretach :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
