Teraz jest 24 października 2026, 20:45
 Tytuł: [e39] Jak bezpiecznie zdjąć boczek z drzwi (poduszka!!!)
PostNapisane: 19 lutego 2007, 00:46
Witam. Problem jest taki: sprzęt jest świerzy i wiem, że miał malowany bok, tylko, że jakiemuś kolesiowi nie chciało się póżniej wszystkiego dokładnie poskręcać i niestety padło na szybę w drzwiach kierowcy. Słychać, że silniczek chodzi i coś o coś czasem ociera, więc pewnie chodzi o jakieś wodziki. Czy ktoś wie jak bezpiecznie zdjąć boczek (model po lifcie), żeby nie wkurzyć podyszki, albo nie popsuć czegoś innego?
PostNapisane: 19 lutego 2007, 09:49
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Napewno pierwsze co to dla bezpieczeństwa żeby odkręcić boczek z poduszką to odłącz klemy akumulatora,a później spokojnie możesz przejść do odkręcania boczka tak jak w każdym BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 19 lutego 2007, 10:19
Zaczynam dopiero zabawę z tą marką, więc jeszcze nie wszystko ogarniam.
Czy odłączyć obie klemy i czy po tej operacji żaden komputer nie zfiksuje - podłączam znowu bakterię i tyle, czy jest jakaś tajna procedura?
I pytanie bardziej szczegółowe: oprócz śrub gdzie i jakiego rodzaju są spinki w tym boczku - zwykłe zatrzaski, czy coś bardziej wrednego, co trzeba popchnąć w konkretną stronę?
!!! Tylko R6 !!!
PostNapisane: 19 lutego 2007, 13:33
Kod silnika: M57D25
Żeby zdjąć boczek z drzwi musisz:
1. Odkręcić dwie sruby. Jedna jest przy klamce pod zaślepką, druga w nawiewie (dostęp do strony wlotu a nie kratki)
2. Zdjąć listwę ozdobną, ta "drewnianą" czy czarną czy jaką tam masz. Wystarczy podważyć na końcu i delikatnie wyjąć. Jest na chyba 6 zapinkach. Ten punkt nie jest obowiązkowy ale warto to zrobic bo wtedy tapicerka jest bardziej elasyczna i w razie czego nie przełamie się "na środku" tylko pod listwą.
3. Boczek jest na zatrzaskach dookoła całego obwodu, z dołu i po bokach. Jest ich chyba z 15 sztuk. Trzeba pociągnąć boczek od dołu mocno ale z czuciem, wtedy zatrzaski zacznął puszczać. Warto je podważyć czymś np. szpachelką. Uważaj nie porysuj drzwi.
4. Jak odepnesz zatrzaski to musisz pociągąć boczek do góry, wtedy wyjdze z uchwytów przy szybie.
5. Jak juz masz boczek w ręku to odpinasz kable od przycisku szyby i lampki oświetlającej krawężnik. I gotowe.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Dasz radę to łatwe.
Żeby zdjąć boczek nie musisz odłączać aku bo poduszka jest zamocowana do DRZWI NIE DO BOCZKA.
Jak chcesz grzebać głębiej to musisz odłączyc OBIE klemy z aku przd odkręceniem poduszki. Powinienes mieć też nowe śruby do poduszki bo według TIS są one jednorazowe i przykręcone odpowiednim momentem.
Pozdro
MCZ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
