Teraz jest 24 października 2026, 13:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 330 Ci Problem z odpaleniem na zimnym
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 11:35
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
gregor_wroc napisał(a):
To przez kiepska jakosc paliwa. Ale ja tankowalem na shellu wiec raczej syfu nie tankowalem, chociaz teraz wszystko jest mozliwe... :niepewny:
Roznie to bywa. Kiedys wracalem sluzbowa avensis 2.0 D4 (benzyna) z gdanska i po zatankowaniu na shellu auto masakrycznie sie zmuliło i spalilo mi srednio 11l/100. We Wro po zatankowaniu na bp odzylo.
Ja tankuje na neste i st-1 i nie mam zadnych problemow.
Tak z ciekawosci, to wymieniales filtr paliwa u siebie?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:12
Moje BMW: [F06]640XD
Kod silnika: N57
Tak, wymienilem razem ze swiecami, olejem i akumulatorem. Mimo to sa problemy z odpaleniem.
Sprobuje najpierw sprawdzic czujnik temperatury, bo cena obu sond w ASO kosztuje 1600zl... :zalamany:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:41
Moje BMW: E39 525i
Wymieniałem sondy w swoim M54, bo padło podgrzewanie w jednej z nich (za katem). Kupiłem Boscha (przed katem) i Delphi (za katem, akurat Boscha nie było, a jechałem do mechanika), przejechałem na nich 20tyś km i parametry trzymają bardzo dobrze. Bosch chyba za 210zł, Delphi 230 (po zniżkach w IC). Za wszystkie zapłaciłem tyle, ile serwis chciał za jedną :]
Do Twojej Bosch w IC kosztuje ok 400zł, po zniżkach możesz kupić za ok 300.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:56
Kod silnika: N57
Wymieniles po jednej sondzie regulacyjnej i diagnostycznej?
Bo u mnie sa po dwie...
A co z podgrzewaniem sond? U mnie tez wyskakuje blad podgrzewania sond za katem. Ile za grzalki?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:54
Moje BMW: E39 525i
U mnie też są 4 ;)
Najpierw wymieniłem jedną przed katem, później dwie za katem, została mi jeszcze jedna, ale ta czeka na lepsze czasy :)
Podgrzewacz jest razem z sondą, nie da się go wymienić. Możesz go zmierzyć omomierzem (dwa białe przewody), powinien chyba mieć ok 5 Ohm. Tyle, że jeśli sonda nie ma całkowicie padniętego podgrzewania, ciężko będzie to sprawdzić. Najlepiej wymienić i zapomnieć.
Wymień sondy, skasuj adaptacje i błędy i ciesz się jazdą ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:04
Kod silnika: N57
skasuj adaptacje
O jakiej adaptacji mowa?
BTW. W tych bosha sa chamskie te sondy, trzeba recznie ucinac kable i samemu montowac koncowki.
Sa na to jakies patenty, zeby to tak topornie nie wygladalo, ze jakies opaski zaciskowe na wierzchu?
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 10:03
Kod silnika: N57
O jaka aaptacje chodzi?
A moze to nie sonda jest wadliwa (poprzedni wlascicien PONOC ja wymienial na nowa...), tylko uklad nieszczelny i dlatego sonda nie moze ustawic prawidlwej mieszanki?
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 11:50
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
A może to bardzo prosta przyczyna, awaria zaworka zwrotnego w pompce paliwowej.
Nie trzeba od razu całej pompki zmieniać żeby to sprawdzić.trzeba kupić zaworek zwrotny(kosztuje grosze) i wpiąć gdzieś w obieg paliwa jak najbliżej pompki (tylko w dobrym kierunku.) Sytuacja jest następująca: gdy silnik stygnie mija sporo czasu i nie trzymający zaworek puszcza paliwo pozostawiając puste przewody. podczas uruchamiania trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem aby pompka uzupełniła braki w układzie trwa to kilka sekund(zazwyczaj :) ) Warto to sprawdzić przed kosztowniejszymi zabiegami.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 18:34
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
ja tez stawiam na pompe paliwa moze szczotki juz wytarte i je lapie na zimnym :D
brak zgody na link
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 19:20
Dokładnie popieram to co mówi kolega wyżej.
Po pierwsze to ja nie wiem czy sonda lambda odpowiada za uruchamianie silnika...
po drugie jak pokazuje błąd grzałki sondy to daj sobie z tym spokój ona po 5-10 min zagrzeje się od spalin i normalnie pracuje.
Co do twojego problemu to obstawiam problem z paliwem, ale nie musi:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/330Ci-M54/LHD/N/2003/july/browse/fuel_preparation_system/fuel_filter_pressue_regulator/
element nr 1.
Jest to filtr i regulator ciśnienia paliwa... znajduje się pod spodem auta dokładniej pod fotelem kierowcy.
Można podejrzewać jakieś czujniki np. temperatury który włącza ssanie, albo położenia wału lub wałków rozrządu, błędy z tych czujników nie są zapisywane w pamięci komputera.
Najlepiej odstawić na noc samochód tak żeby ostygnął do mechanika (który ma komputer z możliwością odczytania parametrów takich jak temp cieczy, powietrza i ciśnienie paliwa) i z rana niech spróbuje podczas odpalania samochodu odczytać co jest nie tak...
pozdr.
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 20:14
Kod silnika: N57
Dzieki ROMSI,
byc moze macie racje, ale fiiltr paliwa (ktor jest razem z pompka) wymienialem w czerwcu bodajze.
Nie jest to wprawdzie oryginal, ale wydaje mi sie, ze powinien (jeszcze) dzialac poprawnie :)
Ale dzieki za kolejny mozliwy trop. Przynajmniej nie bedzie on tak kosztowny jak ten ze swiecami :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: bartib, Google [Bot] i 99 gości
