Teraz jest 24 grudnia 2025, 11:14
 Tytuł: [E36] stukanie i ogrzewanie wnetrza 316i
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 01:55
witam
Mam 2 pytania
1 to gdy rano odpalam silnik to cos stukaa jakby zawory ale pochodzi troche silniki na wolnych obrotach z 5 min i przestaje co to stuka myslalem ze zawory ale juz sam nie wiem.
Moje pytanie nastepne to zwiazane z temperatura silnika oraz grzaniem wnetrza samochodu gdy silnik pochodzi troche powinna temperatura silnika zwiekszyc sie tzn wskazowka powinna stac pionowo a u mnie troszke tylko wyjdzie po za niebieskie pole probowalem juz odpowietrzac uklad chlodzenia sprawdzalem termostat na wodzie niby sie otwiera a czasami gdy wylacze silnik i juz troche sie zagrzeje to wskazowka stoi pion gdy odpale i zaczne jechac to powoli opada co to moze byc bo nie mam juz zielonego pojecia.
 Tytuł: Re: stukanie i ogrzewanie wnetrza e36 316i
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 01:56
a i dodam ze cos nie co grzeje ale slabo :zly:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 01:58
a co do tych zaworow to robi tak szybko tyk tyk tyk :zly:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 03:25
Kolego wymień ten termostat... na 1000% po jego wymianie wszystko wróci do normy :super:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 11:41
Kod silnika: m52tub25
No to tak robi zawór od nagrzewnicy. Ostatnio w środę go rozbierałem bo nie miałem ogrzewania na jałowych obrotach. Układ był odpowietrzony i sam zawór wyglądał w porządku, ale i tak go przeczyściłem. Dziwnie jest sterowany, bo gdy mamy ustawione na zimne zamyka się, na ciepłe otwiera, a pośrednio to otwiera się i zamyka z rożnymi odstępami czasu. Na wyłączonym zapłonie jest on zawsze otwarty.
U mnie po zalaniu płynem i odpowietrzeniu grzeje już normalnie, być może nagrzewnica była zapowietrzona.
A z tą temperaturą silnika to zmień termostat tak jak wyżej napisali ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 13:48
ale to norma czyli tak? nic sie nie psuje czy cos?? :P
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 14:05
a gdzie sie znajduje ten zawor od nagrzewnicy mam przeczyscic go czy co?? czy tak zawsze bedzie chodzic czy mozna jakos zapobiec temu
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 14:39
A gdzie to stukanie wogole slyszysz?W srodku samochodu czy na zewnatrz?U mnie tez stuka elektrozawor ale jest to slyszalne tylko z wnetrza samochodu i w momencie gdy silnik sie dosc dobrze zagrzeje.Gdy ogrzewanie mam calkowicie zamkniete lub otwarte na max stukanie ustepuje.Nawiasem mowiac-bardzo wkurzajace to jest.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 16:17
jak jest zimny silnik to takie tyk tyk tyk jak by zawory stukaly ale nagrzeje sie silnik i samo przestaje nie wiem co to za stuki :zly: :zly: jak jestem na zewnatrz slychac a w samochodzie tez troszke slychac
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 16:18
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 15:41
to co mam robic??
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 15:47
mateusz123, ale z czym? Masz ogrzewanie tylko ci stuka? Olej to jak działa!
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 16:00
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Kolego przeciez juz masz wyjasnione wszystko. Wiec po co pytasz co masz robic?
Wymieniasz termostat i temperaura bedzie w normie nie wymieniasz to problem sam nie ustapi!
Co do tego tykania to napisz jaki masz silnik jaki lejesz olej. Bo prawdopodobnie to popychacze, nikt nie ma kolo komputera szklanej kuli i nie widzi rozwiazania twojego problemu.
Jesli masz m40 to bardzo prawdopodobne ze popychacze.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:53
posluchajcie temperatura jakas tam ejst ale slaba jak odpale samochod i stoi na zapalonym silniiku jakis czas to wskazowka temperatury silnika staje prawie pion ale jak jade to wskazowka opada na niebieskie pole
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
mateusz123
stary wymien ten termoztat a wszystko wroci do normy koledzy dobrze radza Ty zle słuchasz :rotfl:
a co do cykania to tak jak Mefiu pisze podaj jakies dane jaki silnika (a najlepiej wypełnij dane na swoim profilu zeby nie było tego problemu pozniej) bedzie Nam łatwiej cos doradzic.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:23
dzieki wymienilem termostat i grzejej jak centralne wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
