Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:54
 Tytuł: [E46] Dziura przy dodawaniu gazu, dlaczego??
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 17:16
Moje BMW: 320d E46
Witam wszystkich.
Postaram się to jakoś opisać:
Jadę np prostą drogą z stałą prędkością , puszczam pedał gazu i chwilę auto jedzie na samym biegu.
Po chwili chcę dodać gazu i odczuwalna jest dziura w gazie tzn auto na dodanie gazu reaguje po kilku sekundach.
Kilka razy zauważyłem że wskaźnik w tym momencie był poniżej 2tyś obrotów.
Jest to odczuwalne na biegach 3,4 i 5, wspominając iż nie zawsze da się to odczuć.
Pozdrawiam i proszę o info co może być przyczyną??
 Tytuł: Re: [E46] Dziura przy dodawaniu gazu, dlaczego??
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:16
trzeba podpiąć pod kompa i zdiagnozować.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 08:58
Moje BMW: 320d E46
Czy po podpięciu pod kompa wskazania będą na tym samym programie co ten do zczytywania błędów czy jest to jakiś inny program ??
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 13:07
Moje BMW: 320d
co chcesz kolego diagnozować???
to jest kolego turbodziura, niestety układ dolotowy ma dużą pojemność(pisał o tym na forum Roger Nysa) i zanim turbina napompuje odpowiednie ciśnienie musi chwilke potrwać tym bardziej że odpuszczasz wcześniej gaz i odciążasz silnik, druga sprawa że te silniki mają powyżej 2000 obr/min maksymalny moment obrotowy, więc do 2000 obr/min nie ma szału.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 23:34
Moje BMW: 320d E46
Czyli mam rozumieć że jest to normalny objaw tak??
Jeżeli tak to dobrze, dzięki za informację i przepraszam że nie doczytałem tego w innych postach.
