Teraz jest 25 października 2026, 06:06
 Tytuł: e 34 525 tds stuka ale po wciśnięciu sprzęgła przestaje
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:25
Witam.
Mam spory problem...bo nie mogę ustalić co się dzieje mam e 34 525tds.
od niedawna słychać irytujący stukot który ustaje po wciśnięciu sprzęgła a na dodatek podczas jazdy słychać huczenie.
jak ktoś wie ci to może być to proszę o redę.
 Tytuł: Re: e 34 525 tds stuka ale po wciśnięciu sprzęgła przestaje
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:27
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
albo siada skrzynia ,albo łożysko oporowe.a olej w skrzyni to ma? :szok: a ucichnie jak dotkniesz (lekko wciśniesz) czy trzeba rozłączyć skrzynie od silnika..
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
byc moze to jest łozysko oporowe
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:29
trzeba całkiem rozłączyć
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:31
no i olej jest...
ale skąd ten stukot...?
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:32
Kod silnika: M57 dA
uuuuuuuuuuuuu olej jest twierdzisz .auto na lewarek kanał no i włączyć bieg i słuchać czy wyje cały czas czy na jakimś biegu., no i posłuchać czy skrzynia :zalamany: może pomóc wymiana oleju, lub wymiana skrzyni.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:33
Dodam jeszcze że jest on cykliczny.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:35
to wycie słychać na każdym biegu i przy każdej prędkości....
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:36
Kod silnika: M57 dA
czyli bo nie rozumiem :szok:
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:40
stuka na biegu jałowym a podczas jazdy huczy jakby tam było z 6 litrów pod maską
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:44
dodam jeszcze że biegi wchodzą normalnie.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:48
Kod silnika: M57 dA
pewnie łożysko na wałku atakującym się skończyło. oczywiście zlokalizowałeś że to w skrzyni nie masz słuchawek lekarskich albo kawałek trzonka przyłóż do skrzyni i będziesz słyszał z skąd to dobiega.no jak biegi by nie wchodziły to skrzynka na złom.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 15:01
Dzięki ....jutro podjadę na podnośnik i osłucham
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
