Teraz jest 28 października 2026, 15:12
 Tytuł: [e36]jak sprawdzic gong
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 15:39
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam jeszcze jeden temacik jak sprawdzic gong ten co jest pod kierownica co daje sygnaly pelnej godziny i temperatury czy on jest dobry jak to sprawdzic bo mi cos nie daje sygnalow?
 Tytuł: Re: [e36]jak sprawdzic gong
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:30
Kod silnika: M42b18, M52b28
A wcześniej dawał? A jaki masz OBC? A masz włączoną opcję tego gongu (bo można to wyłączyć).
Nikt tu nie jest jasnowidzem więc opisz dokładnie o co chodzi, a postaramy się pomóc :)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:33
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
peki, przeczytaj sobie ten temat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1286657.html
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 19:59
Kod silnika: m62
tzn tak jezeli zostawie swiatla zalalone to dziala to chyba tez daje znac gong nie? ale nie dziala mi jak jest pelna godzina i jak jest temperatura wiec niewiem co moze byc wyglada ze jest dobrze podlaczony
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:17
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
peki, o ile sie nie myle to jak sie zostawi wlaczone swiatla to jest taki brzeczyk, a gont ton to co innego
http://www.youtube.com/watch?v=LGiKE2pI6fI
swoje stwierdzenia opieram o e39, wiec w e36 moze byc inaczej.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:58
Kod silnika: m62
w e36 jest inaczej ;/
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:13
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Tak samo :zdziwko:
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: 3x e36
W e34 żeby sygnalizował na 15 sekund przed pełną godziną należało włączyc funkcję ''memo''
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:51
A jak masz pełny BC to możesz zrobić test nr 1 z ukrytych i wtedy testuje wyświetlacz i gong.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 06:39
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
nie, jak zostawisz światła to daje znać brzeczyk jak tylko wylaczysz silnik, a gong odzywa sie jak masz kompa i np. temperatura spada, wtedy gong i pokazuje na wyswietlaczu ile stopni, albo wlasnie jak wlaczysz "memo" wtedy pokaze sie na wyswietlaczu przy godzinie po prawej stronie ikonka w rodzaju "fal" i chwile przed pelna godzina bedzie gong, zebys nie zapomnial o informacjach w radiu o drogach... tylko ze nie w Polsce ;)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 07:53
Kod silnika: m62
palermos, jak sie robi ten test ???
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 08:11
http://www.bmw3er.pl/printview.php?t=100&start=0&sid=7b120f1b36b7e4009e842e859706d386
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 13:01
Kod silnika: m62
panowie sprawdzilem se to a co to znaczy iton i dton ???
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:54
Kod silnika: m62
i jak sprawdzic czy dziala ten gong da sie go jakos inaczej sprawdzic?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:59
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
peki, kolego w tym temacie z elektrody bylo opisane co zrobic, a mianowicie podlaczasz zasilanie glowne "+" i "-", a na piny T1, T2, T3 podajesz mase tzn "-" dla bezpieczenstwa przez zarowke [w razie czego przepali sie zarowka, a nie gong] wtedy powinien wydawac dzwieki.
