Teraz jest 24 sierpnia 2026, 11:18
 Tytuł: [E-36]ŚWIECI ABS
PostNapisane: 18 lutego 2007, 19:58
ŚWIECI MI KONTROLKA OD ABS JAK MOGĘ SPRAWDZIĆ KTÓRY CZUJNIK MAM POPSUTY I GDZIE MAM ICH SZUKAĆ CZY MOGĘ SPRAWDZIĆ SAM CZY MUSZE JECHAĆ DO MECHANIKA MYŚLE ŻE PRZEZ TEN CZUJNIK NIE MAM ABS=U
mod-edit biały. wyłącz CAPS LOCK jak piszesz posty
Ostatnio edytowano 18 lutego 2007, 20:30 przez PRZEMO, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lutego 2007, 20:07
Witam ponownie kolego,
Mialem ten sam dylemat, ale po wylaczeniu stacyjki kontrolka zgasla, zapalila mi sie przy mocnym hamowaniu....moze akumulator na chwilke odlacz?!
abs dzialaja przy hamowaniu?
PostNapisane: 18 lutego 2007, 20:10
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2840
 Tytuł: ABS
PostNapisane: 19 lutego 2007, 10:00
Moje BMW: E60 535
W E36, bardzo popularna jest ta usterka. Raczej napewno jest to czujnik. Sposob w jaki montowano czujniki w tej serii jest przyczyna. Kable nie stykaja. Sam nie sprawdzisz. Muszisz jechac do mechanika z komputerem (który potrafi go obslugiwac)
PostNapisane: 19 lutego 2007, 16:15
witam
Niedawno miałem ten sam problem.
Czujnik sprawdziłem z kolegą miernikiem elektrycznym poprostu zdjelismy koła znaleźliśmy puszki i w nich wtyczki od abs-u(prostokątne puszki przyczepione do nadkola z przodu-łatwo znaleźć z tyłu są trochę schowane ale tez można znaleźć) wsadziliśmi kabelki od miernika we wtyczkę czujnika no i w 3czujnikach było przejście prądu a w jednym nie. Czujnik został kupiony założony i abs jest. :D
PostNapisane: 19 lutego 2007, 19:43
Podjechać najlepiej na komp. podepną i zdiagnozują który czujnik.Bmw posiadało dwa rodzaje czujników hall i indukcyjne we wcześniejszych modelach.Producentami był Bosch i Hella. o ile dobrze pamiętam w bmw jest różnica czy czujnik przedniego czy tylniego koła (jeśli chodzi o impedancje)
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:32
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
