Teraz jest 18 sierpnia 2026, 04:53
 Tytuł: [e34] Brak zasilania elektrozaworów
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:40
Kod silnika: M57B25
Witam. Podobnych tematów było mnóstwo i każdy pisze że w przypadku kiedy nam cały czas leci ciepło mimo regulacji na zimno należy sprawdzić elektrozawory i napięcie na kostce do nich i jeżeli jest napięcie to winne są elektrozawory.
Ale co w przypadku kiedy na kostce do elektrozaworów nie ma napięcia?? Gdzie należy szukać przyczyny??
 Tytuł: Re: Brak zasilania elektrozaworów
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:55
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
W sterowaniu.
Moje E39
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 12:00
Kod silnika: M57B25
Jeżeli nawaliło by sterowanie w moim przypadku dwustrefowa regulacja pokrętłami to działo by się tak z jednej strony. Dziwne aby od razu padło sterowanie na dwóch stronach
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 12:20
Nie wiem czy wiesz , ale przekręcając lewy regulator temperatury kierowcy w maksymalne prawe położenie zmieniasz także temperaturę dla "pokrętła" pasażera też na maksa. Tak więc są ze sobą w jakiś sposób powiązane.
A pomiar temperatury masz wspólny dal obu stron.
Moje E39
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 14:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdz bezpieczniki :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 15:12
Kod silnika: M57B25
A który to może być bezpiecznik od elektrozaworów?? Kurcze dziwi mnie to że coś w sterowaniu mogło paść, musiałbym jutro wyjąć panel i popatrzeć co i jak.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:32
Moje BMW: E-36
Bezpiecznik 31. Jak sprawdzałeś czy masz napięcie? Które piny, jakim urządzeniem, na jakim położeniu ogrzewania? Przy włączonym silniku?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 10:06
Kod silnika: M57B25
Więc tak bezpieczniki ok. Napięcie mierzone voltomierzem na kostce w pozycji pokrętła zimne, bo włąśnie w tedy powinno pojawić się tam napięcie. Czy wymiana panelu sterującego pomoże??
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 21:18
Moje BMW: E-36
A które piny mierzyłeś? Trzeba trzymać jeden kabel z miernika na stałe na pinie 1, a drugim dotykać pozostałych pinów. Jeżeli tak robiłeś, to sprawdź czy plus dochodzi. Jeden kabel do pinu 1, a drugi to masy (goły kawałek metalu). Może coś po drodze się stało z kablem.
