Teraz jest 28 października 2026, 23:01
 Tytuł: [e36] 320i sedan zabudowa Subwoofera
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 23:50
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Witam zamierzam zrobić zabudowę pod subwoofer do e36 i mam małe pytanko co powinienem zrobić w przypadku gdy bagażnik jest odseparowany ( zdajecie poniżej) .
Chciałbym to trochę wykleić matami i wyciąć otwór gdzie w innych wersjach znajduje się podłokietnik i pokrowiec np na narty potem umieścić tam rurę bas refleksu znajdująca się w obudowie. Co wy na to ?
 Tytuł: Re: [e36] 320i sedan zabudowa Subwoofera
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:50
Wyciąć dziurę możesz na pewno będzie to dużo bardziej odczuwalne w kabinie ale czy wpuszczenie tam rury bass reflexu ma sensu to już nie wiem.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 01:31
Moje BMW: E36 318ti
Z tego co wiem to wycięcie dziury będzie niezbędne, wiem że ludzie narzekają na te odseparowany bagażniki że bass jest bardzo słabo odczuwalny w kabinie. Nie wiem czy nie było już takiego tematu na tym forum. Jeżeli coś znajdę na ten temat postaram się wkleić.
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 12:42
Było na pewno a poszukać powinien sam zainteresowany :P
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 17:14
Ja mam niskobudżetowy sprzęt, blache za kanapą i nie narzekam na brak basu w środku, wywaliłem tylko tylne głośniki (po czym było czuć różnice). Dlatego ja proponuje na początek wszystko podpiąć i sprawdzić jak wygląda sprawa- a cięcie w ostateczności :)
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 20:25
Poszukałem trochę i faktycznie wywalenie tylnych głośników jest wskazane i pozostawienie tylko przednich plus subwoofer.
Dzisiejsze popołudnie spędziłem w warsztacie i zaczełem robić skrzynie do subwoofera łącznie zajmuje około 82litry w bagażniku biedzie tam 3 głośniki pierwszy największy 25cm to Emphaser EF10N-G5 o mocy 600 W i jest on skierowany w klapę bagażnika dwa pozostałe to 20cm Jackson SP200 o mocy 300 W (tak na nich pisze ale czy to prawda nie wiem) one natomiast są skierowane w stronę otworów po oryginalnych głośnikach na pulce . Na Emphasera przeznaczyłem 40litrow i zamierzam umieścić w obudowie rurę bassreflex o szerokości 10cm i długości 28cm jak zaleca producent (rura będzie skierowana w otwór na narty) na Jaksony przeznaczyłem ok. 16litrow w obudowie zamkniętej (nie wiem czy objętość obudowy starczy bo nie mogę znaleźć informacji na temat tych głośników).
Co o tym sądzicie czy to ma sens?
Także pozbyłem się dziś blachy zaślepiającej otwór na np. narty (dwa energiczne ruchy ręką i sam wyleciał bez potrzeby ciecia)
Następnie zdemontowałem wszystkie plastiki ,dywaniki i zabrałem się do oklejania żeby wygłuszyć dolną część półki . Do wygłuszenia użyłem spreju z masa bitumiczną .
Na razie to wszystko. Ciąg dalszy nastąpi
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2009, 23:46 przez maniak1985, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:47
Powiedz mi to ma być robione pod wygląd czy pod jakość dźwięku ?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:15
raczej chciał bym pod jakość czy gdzieś popełniam błąd
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:37
Moje BMW: 530i
pytanie mam do tego szpreja - zdaje to egzamin lepiej niż maty? Wygłuszałem matami E30, podłoga, drzwi, bagażnik... Efekt mnie zaskoczył bardzo miło :-)
ps. PÓŁKI !
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:01
Moje BMW: BMW 3 E46
ps. PÓŁKI !
Maty zdecydowanie lepsze, spray stosuje sie w miejscach niedostepnych.
Tam gdzie maty juz nie damy rady przykleić możemy zastosować spray ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:31
Moje BMW: E70
a te maty z allegro za parę zł wystarczają?
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 12:40
Jak już głuszyć to porządnie, nie ma co oszczędzać na wygłuszeniu bo efekt jest na prawdę piękny :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:54
Mam mały dylemat na stronie producenta głośnika pisze cos takiego:
REKOMENDOWANA OBUDOWA BASSREFLEX (maksymalnie niski bas):
- Objętość netto - 40l
- Średnica wylotu - 1x10cm
- Długość wylotu - 26cm
Czy chodzi tu o jedną rurę średnicy 10cm a może o prostokąt szeroki na 1cm i wysoki na 10cm .
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:09
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:38
Moje BMW: E70
rurka o fi=10cm, długa na 26cm.
Poszukaj sobie programu WinISD - oblicza obudowy po podaniu wszystkich parametrów głośnika.
Pamiętaj tylko, że do podanych wymiarów musisz sobie doliczyć x cm w postaci grubości płyty.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 04:15
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
WinIsd jest kalkulatorem obudowy głośnikowej, który ma za zadanie wyliczyć tą że obudowę tak, aby zestaw grał jak najbardziej liniowo (czyt. całe swoje pasmo o tej samej głośności). Nie należy na nim bezgranicznie polegać, ponieważ może wyliczyć nam obudowę rzędu stu kilkunastu litrów..zmieścić w bagażniku nie problem, ale gdzie reszta przestrzeni, i jak tu przenosić takiego kloca w razie potrzeby?
Mniejsza o to, wraz ze wzrostem wielkości obudowy, cierpią na tym inne parametry głośnika, m.in. wytrzymałość mocowa, max wychylenie czy impuls..
Za duża obudowa, zwłaszcza typu basreflex przyczynia się do mocno zmulonego dźwięku, chodzi tu właśnie o impuls.. Zamiast słyszeć uderzenia, mamy wrażenie że woffer nam poprostu buczy!
Następną bajką jest zestrojenie basreflexu, aby nasz sub grał od zadanej czestotliwosci np 40Hz, oraz aby ktoras z wyzszych czestotliwosci nie była zbyt podbita.
Skoro producent podaje wyliczony litraz, oraz strojenie portu BR, to trzymalbym sie tego, bo głośnik prawdopodobnie najlepiej czuje sie w takiej obudowie..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:02
nie ta zakładka.. sorry
Proszę o usunięcie tego posta.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
