Teraz jest 28 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E36] Drżenie kierownicy
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:07
Moje BMW: e36 320i
Od jakiegoś miesiąca gdy delikatnie skręcam na jakimś łuku w prawo czuję drżenie, wręcz szarpanie kierownicy, dzieje się to tylko przy nie wielkim skręcaniu gdy skręcę bardziej to zanika i tylko w prawo, w lewo jest wszystko OK. Nie wieci co może być tego przyczyną?? Jakiś luz na drążku kierowniczym? Moja bunia to e36 320i coupe
Bierz życie jakim jest - i tak nie wyjdziesz z niego żywy.
 Tytuł: Re: [E36] Drżenie kierownicy
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:32
po pierwsze kolego sprawdz czy wszystkie sruby przy kole sa dokrecone jezeli tak to mozesz miec luz na drazku ja to mialem tylko ze w kangoo
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:41
Moje BMW: e46 330dTA
także bym obstawiał niedokręcone śruby na kole :P bo jak by drążki miały luzy to chyba by cały czas nimi trochę kołysało :) pooglądaj dokładniej lewe przednie koło na pewno znajdziesz jakieś niedociągnięcie
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 16:50
Moje BMW: e36 320i
Dzieki, nawet o tym kurde nie pomyślałem :wstyd:
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 01:29
Moje BMW: E36 318TDS
Kod silnika: M41
Przy prędkościach powyżej 70-80 na trasie przy skręcie w lewo miałem dokładnie to samo. W moim przypadku był do wymiany łącznik stabilizatora. Diagnoza 20zł na każdej stacji kontroli pojazdów
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 01:44
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a ja bym zaczął od wyważenia kol ;)
V8
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 03:49
Moje BMW: Klekot coupe
Gdyby to była sprawa wyważenia lub pogietej felgi(tak jak bylo u mnie), kierownica drzala by caly czas przy wiekszych predkosciach, a nie tylko przy skrecaniu. Ja obstawiał bym łącznik :D
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 08:37
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
ja jezdzilem na wywalonych lacznikach stabilizatora i nic mi nie drzalo tylko pukalo na dziurach
drzenie przy niskich predkosciach i okolo 60-70km/h to bedzie wywazenie felgi ale jeszcze moze byc sworzen wahacza - jesli masz normalny zawias to ponad 100km i zaczyna bic :) mialem tak kiedys u siebie gleba i kolo latalo przy 180 a po wymianach przy 110 i byl efekt rozkreconego kola
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:28
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
ja mialem to samo w e36 coupe 1.8 is delikatne drzenie w lekkim zakrecie i nawet jesli dobrze pamietam w lewo i mailem luzy na swozniach zewnetrznych wachaczy przod.tez wywazalem kola przekladalem i nic a wymiana swozni i wszystko w pozadku.podjedz na diagnostyke wszystko wyjdzie.
morek78
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:55
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sprawdź sworznie zewnętrzne. Prawie na pewno to one.
