Teraz jest 25 października 2026, 23:29
 Tytuł: [e34] nierówno pracujący silnik na wolnych obrotach
PostNapisane: 19 lutego 2007, 23:03
dzisiaj nieoczekiwanie na wolnych obrotach zaczął falować mi silnik między 400 a 1000 obr/min.
poradźcie mi od czego zacząć, bo w czasie postoju buja mi od tych obrotów auto - mam w automacie.
roberto
Ostatnio edytowano 20 lutego 2007, 09:35 przez roberto12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lutego 2007, 23:12
roberto12, miałem podobne objawy to odma mi spadła i łapało lewe powietrze , dopisz jaki model e34 czy e39 :?:
PostNapisane: 19 lutego 2007, 23:18
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Hejka!
u mnie sprawdzaliśmy przepływkę, krokowca a w końcu okazało się że sonda. Ale zacznij od podstaw czyli przewody podciśnienia i szczelność kolektora!! A masz gaz??
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
E 34
roberto
PostNapisane: 19 lutego 2007, 23:22
E 34 gazu nie mam, zamiast sondy elektronik wsadził mi jakiś układ elektroniczny(poprzednik wyciął katalizator z sondą) silnik 24 zawory.
roberto
PostNapisane: 19 lutego 2007, 23:47
Moje BMW: E 46
:( no to ci dopiero, pewnie wrzucili emulator taki jak się zakłada do instalacji gazowych, nie wiem jak DME to toleruje ale jeżeli jeździło to ok. ale sprawdzaj po kolei od najprostszych rzeczy, ten układzik też będziesz musiał sprawdzić jeżeli inne rzeczy okażą się sprawne. Najpierw podciśnienia, czy węże nie popękane, nie poprzecierane i czy dobrze zamocowane - TO PODSTAWA. Potem przepływka, krokowiec i to "coś" zamiast sondy.
Powodzenia
Aha, jakby ktoś miał na zbyciu sonde Siemens 5WK9 / NTK OTA7 to niech da znać
schadook
PostNapisane: 20 lutego 2007, 09:18
...po pierwsze czyszczenie i adaptacja przepustnicy :]
PostNapisane: 20 lutego 2007, 19:08
problem rozwiązany. najpierw przejrzałem i przeczyściłem przepływomierz, a następnie przepustnicę (była baaardzo brudna) wszystko zmontowałem i hula jak należy.
dzięki za podpowiedzi.
roberto
