Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:41
 Tytuł: [E34] RADIO, brak kostki, same kable
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 22:53
Witam dziś kupiłem sobie radio do mojego bmw i chciałbym sobie podłączy je pod zapłon jak to zrobić.
 Tytuł: Re: BMW E34 RADIO
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 23:26
kup przejsciuwke z bmw e34 na iso a w radiu masz orginal iso i bedzie git
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:30
ale tam niema żadnej kostki tylko są kable
 Tytuł: Re: [E34] RADIO, brak kostki, same kable
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 10:08
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Kupiłeś ori radio do bmw czy zwykłe? Domyślam się że nie masz kostki przy radiu? a od strony wiązki samochodu jest? Czy odwrotnie? ;)
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:50
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
założe się, że jak ktoś wyciągał ori radio z tego BMW to uciął kable i przygarnął również kostkę ori do BMW...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:09
tak jak mówisz kostkę ma przy radiu a tam są same kable bo jak radio podłącze pod te kable po swojemu to działa ale ja chce żeby ono było podłączone po zapłon
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:27
Kod silnika: AZX
no to musisz znaleść kabel próbowką na który przychodzi + po stacyjce i pod to podpiąć + z radia, z tym że nie wiem jak będzie wtedy z pamięcią...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:43
żółty podłącze sobie pd plus czarny pod minus a czerwony pod zapłon
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 15:19
są tam kable czarny i niebieski z czerwonym w niebieskim niema wogule prądu
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 15:45
Kod silnika: M50B20
a jak załączysz radio to jest? to może być sterowanie do zewnetrznaego wzmacniacza..
w niebieskim oczywiscie :)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:19
nie niema
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:32
Kod silnika: AZX
niebieski to kabel sygnałowy dla automatycznej anteny ewentualnie jeżeli chodzi o niebieski który pochodzi z wiązki oryginalnej od BMW to może być impuls prędkości do automatycznej reg. głośności podczas jazdy, mogę się mylić ale chyba jest to jedna z moich wersji :D
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:50
Rok produkcji ? Wersja silnikowa? Wersja systemu HiFi?
Schematy dla '92 od 525i wzwyż:
Kolory kabli:
Może to ci coś pomoże:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm
Jeśli coś jest nie jasne kompletne schematy wraz z instrukcją jak je odczytywać, dostępne pod adresem:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 22:00
Jutro spróbuje coś zrobić
