Teraz jest 27 października 2026, 00:49
 Tytuł: [E39] Automat z ''drive'' robi sie ''neutral''
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 00:28
Moje BMW: Było 540i, 320Ci
Mam taki problem z automatem.
Na zimnym silniku, po podjeździe lub z jeździe z jakiegoś wzniesienia po chwili auto jest jakby luzie (nie jedzie do przodu po dodaniu gazu tylko rosną obroty) mimo tego, że jest na biegu. Załącza się (lub nie) awaryjny tryb skrzyni.
Gaszę silnik i zapalam, często musze tak dwa razy i wszystko wraca do normy. Na ciepłym silniku problem wogóle nie występuje. Problem jest dokuczliwy ze względu podjazd parkingu, który trzeba pokonac za każdym razem. Gdy zagrzeję motor (wskazówka temperatury trochę sie ruszy) wszystko jest jak należy.
Proszę o porady, z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E39] Automat z ''drive'' robi sie ''neutral''
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 01:02
poziom oleju w skrzyni sprawdzałeś?
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 09:24
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dokladnie, to na poczatek...ale te objawy nie swiadcza najlepiej, u mnie tak bylo jak padl sterwonik skrzyni...ale u mnie bylo na odwrot...na zimnym dzialalo na cieplym juz nie.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:25
Poziomu oleju nie sprawdzałem od kwietnia mniej więcej. Chyba tylko na warsztacie można to sprawdzic?
Z ciekawości, jaki jest koszt sterownika?
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 16:30
Nie wiem jaka tam masz skrzynie...5hp24, czy 5hp30?Czy moze cos innego?Do mojej skrzyni 5hp18 taki sterwonik kosztowal jakies 600 zlotych, mowa tutaj o czesci z allegro...
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 00:03
Niestety nie wiem jaka to skrzynia, jak to sprawdzic?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 06:55
Na kanale najlepiej z boku skrzyni powinna byc nalepka, lub metalowa tabliczka z modelem skrzyni :) lub po podlaczeniu pod komputer mysle, ze tez powinno wyjsc.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 14:24
Ok, sprawdze jak będzie możliwosc, w każdym razie albo olej albo sterownik tak spekulując. Podjade do serwisu automatów, niech zbadają :) Dzięki za wskazówki :ok:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jak chcesz badac we wlasnym zakresie to najprostrzym sposobem bedzie komputer, potem poziom oleju.
Komputer przewaznie potrafi powiedziec bardzo duzo na temat usterki i zaoszczedzic zbednego myslenia, wymiany niepotrzebnych czesci.
Poziom oleju sprawdzic odkrecajac od dolu korek wlewowy skrzyni. Sruba pod okragla naklejka. Jezeli wlozysz tam palec i olej bedzie na poziomie gornej szyjki wlewu tzn ze poziom jest ok. Temp oleju skrzyni powinna byc okolo 30-40 stopni podczas takiego testu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:33
Powiem tak, problem występował już w kwietniu, błędów nie wykryło na kompie, olej wtedy był w porządku. Teraz występuje to częściej niestety :/ Na kompie byłem też jakoś we wrześniu przy innej okazji, też błędów nie wykazało.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:42
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Najlepiej jakby spojrzal ktos na komputer kto ma spore pojecie o skrzyniach, skoro bledu w pamieci nie ma moze byc to jakas pierdola, ale moze tez byc poczatkiem konca ktoregos z elementow. Tak czy inaczej fachowiec od skrzyni powinien pomoc.
W razie czego moge podac Ci namiary do fachowca z mazowieckiego, moze cos doradzi przez telefon.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 00:25
Dzieki mongooes, jak cos napisze na pw, poki co podjade do takiego poleconego warsztatu pod Lublinem, niech spojrza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
