Teraz jest 12 listopada 2026, 16:24
 Tytuł: [E46] BMW BUSSINES Problem
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:40
Moje BMW: E46 318Ci
Witam. Ost. byłem u elektryka w celu przepięcia kabli pod plusa, w celu słuchania radia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Zrobił to powiedział że zegar będzie się palił ale to zżera mało prądu.Ale powiedział żebym spr. No i pojezdziłem z tydzień chcę odpalać dzisiaj auto do pracy a tu akum. padł;/(nie chcę mi się wierzyć, że to z mrozu...akum nowy w tym roku kupiłem:). Moje zaptyanie czy ktoś tak przeprogramowyał radio i czy można wyłączyć ten zegar zęby po wyjściu ze samochodu się świecił? Dziwne jest to, że nie mogłem odpalić samochodu ale np. lampka z godziną się świeciła i lampka o góry jak otworzyłem drzwi. W czym tkwi problem. Czy z powrotem przepinać radio tylko wyłącznie na stacyjkę. Pls o pomoc.
Z góry dzięki za wszystkie odp:)
ENJOY THE RIDE
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2009, 15:20 przez Travis, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW BUSSINES e46 Jak wyłączyć
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:02
Moje BMW: E46 318Ci
Nikt nic nie wie:(:/
ENJOY THE RIDE
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:06
Moje BMW: M4 M6
nie nabijaj postów jeden pod drugim, jak ktoś bedzie wiedział to prawdopodobnie Ci odpowie, a tym czasem zatytułuj poprawnie temat !!
 Tytuł: Re: BMW BUSSINES e46-problem
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 15:19
Moje BMW: E46 318Ci
A co Ci do tego czy nabijam czy nie po to forum chyba jest nie? I co Ci nie pasuję z tematem?
ENJOY THE RIDE
 Tytuł: Re: BMW BUSSINES e46 Problem
PostNapisane: 27 października 2010, 20:47
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
I co zrobiłeś? Na przyszłość jak ktoś będzie miał podobny problem to odpowiem że E46 ma takie zabezpieczenie że jak aku ma za słaby prąd żeby odpalić silnik to sie zabezpiecza przed tym zeby nie kręcić i jeszcze bardziej aku nie rozładować, bo i tak by nie odpaliło i nawet nie ma jakiego kolwiek odzewu rozrusznika. A radio czy lampka w środku samochodu nie potrzebuje tyle prądu co rozrusznik na odpalenie samochodu i będzie świecić do końca aż sie aku całkiem wyczerpie chyba
Bo Możesz Więcej
 Tytuł: Re: [E46] BMW BUSSINES Problem
PostNapisane: 28 października 2010, 08:09
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Travis, jak nie będziesz słuchał takich rad jak pisze ANDREW E36, to długo nie posiedzisz na tym forummm.... wystarczy zajrzeć do regulaminu a zrozumiesz że nikt na złość tego nie pisze...
Co do tego radia... to magika żeś niezłego wyczarował skoro taki bałagan Ci zrobił... koleś podpiął się nie tam gdzie trzeba i będzie lipa... druga rzecz... nie słucha się radia na wyłączonym silniku :P chyba że masz nówkę sztukę aku ;)
