Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:24
 Tytuł: bmw e36 - problem ze spalaniem
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:13
Witam nie wiem co sie dzieje ale zatakowałem za 100zł to jest 23 litry zrobiłem 120km i auto przestało mi jechac i juz nie chciało odpalic a wskazówka paliwa wzkazuje mi duzo powyzej rezerwy wiec paliwo w baku jest a auto nie chce odpalic.
Czekam na wasza pomoc mysle ze juz ktos miał taki przypadek i mi pomoze.???
 Tytuł: Re: bmw e36 - problem ze spalaniem
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:16
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
może padła pompa paliwa?
PZDR
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:21
ale jak mi braknie paliwa a wskazówka jest powyzej rezerwy. Wlej 10 litrów i auto pali odrazu i mozna dalej jezdzic. chodzi mi dlaczego wskazówka paliwa nie jest na koncu razerwy bo nawet sie nie zapala i paliwo jest ale nie podaje go do pompki chyba
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:26
Kod silnika: M52b20
a jak tam z odpowietrzeniem zbiornika?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:37
a jak mam to sprawdzic. 2 dni temu desz mi przesatł chodzic otworzyłem maske i tam jest listwa wtryskowa i na koncu jest taki odpowietrznik wcisłem go i wypłyneło troche benzyny i wsiadłem do auta i nromalnie mi odpalił i jezdziłem dalej i dzisiaj tak zrobiłem i nic to juz nie dało
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:42
Kod silnika: M52b20
a co to za silnik?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:52
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, wypełnij swoje dane w formularzu, szybciej w jakiejkolwiek sytuacji dostaniesz odpowiedz i łatwiej będzie komuś Ci pomóc :)
e36 320i 96r m52
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:29
Kod silnika: M52b20
Kolego tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do znajdziesz układ odpowietrzania zbiornika sprawdż ten układ bo możliwe że to jest twój problem
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:21
Moje BMW: E87
Mac2309 napisał(a):
e36 320i 96r m52
Wpisz to także w swoje dane. W przyszłości, w przypadku problemu, pytania nie będziesz musiał się powtarzać :super:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:29
moze poprostu masz problem z przelewem ?? nie wiem jak sie pozbyc tego problemu moze inni pomoga bo nie widzialem zbiornika od e36 nie mialem okazji sie nim bawic
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 20:34
Kod silnika: M52b20
Mac2309 napisał(a):
e36 320i 96r m52
popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
cron
