Teraz jest 13 sierpnia 2026, 09:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] How To?... Radio w popielniczce + Carbon :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:19
Moje BMW: 320D
Poniżej zamieszczam opis jak zrobić radio...w miejscu popielniczki :)
Na początek musimy zdobyć przewód LPT z odpowiednią ilością pinów, aby połączyć radio z panelem.
U mnie wygląda to tak:
Ważne aby przewód naciąć w takim miejscu aby łatwo można go były połączyć ze sobą, więc proponuję odpowiednio go zmierzyć ;)
Dla pewności połączenia oraz w celu zapobieżenia oderwania przewodów od ścieżek wzmocniłem całość epidianem
Po zlutowaniu i wzmocnieniu całość wygląda tak:
Owy przewód można dowolnie rozłączać, przedłużyć :)
Dodatkowo na jednej z wtyczek wlutowałem nakrętkę aby je skręcić
Jako że u mnie całe radio ma siedzieć w apteczce pod fotelem pasażera to samą apteczkę trzeba odpowiednio przerobić i zrobić mocowanie na radio.
Ważnym elementem jest dokładne spasowanie apteczki z włożonym radiem pod fotelem. Jest tam poprzeczny pręt i gniazda od podgrzewania foteli więc mocowanie trzeba ustawić pod odpowiednim kątem jak i na odpowiedniej wysokości... Tak prawdę mówiąc ja o tym detalu zapomniałem i narobiłem sobie kilka godzin dodatkowej roboty...
Dalej trzeba coś zrobić ze wzmacniaczem... wiem że niektórzy mocują go do woofera, ale ja tego typu rozwiązań nie lubię...
U mnie wzmacniacz będzie zamocowany nad akumulatorem więc musiałem zrobić odpowiedni szkielet który został zamocowany w oryginalne otwory pod tapicerką.
Wzmacniacz zbyt łatwo nie chciał się tam ulokować ze względu na swoje gabaryty, ale po odpowiedniej namowie zają swoje miejsce ;)
No i teraz chyba najbardziej skomplikowany etap. Przerobienie samej popielniczki...
W tym celu trzeba odkręcić cały ten plastik (zamocowany na 4 wkrętach- 2 na dole, 2 na górze).
Tak btw. Jeśli ktoś ma sterowanie od klimy w tym miejscu to wystarczy je podwazyć i samo wyjdzie, odsłaniając nam górne wkręty :P
Najgorsze z tego było przerobienie tego zaczepu ze sprężynką który powoduje że klapka sama się podnosi do góry.
W tym celu trzeba bardzo dokładnie wymierzyć panel, wyciąć BARDZO precyzyjnie mocowanie z klapki jak i z popielniczki no i wkleić je w 2gim miejscu... etap cholernie upierdliwy i wymagający wielkiej cierpliwości...
Ja do połączenia tego użyłem epidianu + włókno szklane + węglowe+ drut. Całość bardzo mocna i stabilna, a co najważniejsze że działa jak należy :)
Sorry że tylko jedna fotka i to taka słaba ale naprawdę trzeba być cierpliwym aby to wykonać...
Dalej (jak kto chce) trzeba poszukać przewodów od oryginalnej instalacji głośnikowej aby się tam wpiąć... Są ukryte w bagażniku przy wtyczce do tunera radiowego
można je łatwo poznać ponieważ są skręcone po 2 i jeden jest brązowy.
Dalej mocujemy spasowane radio pod fotelem...
Przechodzimy do budowy woofera.
Mój ma 50l i jest dostrojony na 38Hz. Bass-reflex ma na górze (po co? O tym dalej...) Całkiem przyjemnie na nim słychać Metral, Hardcore, Hardstyle. Z rapem też radzi sobie całkiem nieźle :)
Wielkim problemem w sedanie jest wydobycie bassu z bagażnika. Tutaj dziękuję za pomoc użytkowników forum! :)
Ja akurat nad bass-refleksem wyciąłem niewielki otwór w tylnej półce
Wywaliłem tylne fabryczne głośniki- pozostały same maskownice
Wywaliłem wygłuszenie tylnej półki
Wyjąłem wygłuszenie spod tylnego oparcia
Pozbyłem się blachy za podłokietnikiem (bardzo łatwo ją usunąć)
Tym sposobem całkiem miły bass zawitał do wnętrza mojej 320d :)
BONUS
Jako że osłona drążka dźwigni zmiany biegów była już zniszczona i polakierowana jakimś takim „gumowym” ustrojstwem to postanowiłem to zmienić :)
Najpierw zdrapujemy to „coś”. Nie bierzemy jeńców! Drapiemy do samej kości!
Dalej szlifujemy papierkiem 60-80 aby zrobić głębokie rysy i gruntujemy
Teraz pora na Carbon Twill 3k + żywica Huntsmann
Smarujemy cały element, nakładamy Carbon i przesycamy żywicą :)
Po wyschnięciu odcinamy odpad
Szlifujemy, dopieszczamy, polerujemy... ma być idealnie!
Na końcu lakierujemy... całość wygląda pięknie. Jest to prawdziwy Carbon a nie jakieś g*** z Allegro w postaci folii :D
I teraz uwaga... do robienia czegokolwiek w laminacie trzeba posiadać odpowiedną wiedzę z tej dziedziny. Można łatwo uszkodzić element jak i zrobić sobie krzywdę. Są to środki toksyczne w fazie produkcji!
Efekt końcowy? Proszę bardzo!
1- Radio otwarte
2- Radio zamknięte
Wszystko! Kilkadziesiąt godzin pracy + trochę cierpliwości. Tylko taka cena ;)
 Tytuł: Re: [E46] How To?... Radio w popielniczce + Carbon :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:40
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Bardzo fajna skrytka, gratuluję wytrwałości. Po zamknięciu wygląda to bardzo estetycznie, otwarte troszkę mniej ;)
Dobrze, że zająłeś się carbonem, a nie folią. Wygląda na ładnie wykonane. :super:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:34
Moje BMW: E70
kurde super kolego!
Sam przechodziłem przez montowanie nie seryjnego radia, a zostawienie oryginalnego...
Widzę, że też masz Alpine, ale do mojego nie da rady rozdzielić radia od panela - miejsce styku to tylko kilka wysających na mm blaszek...
A jak rozwiązałeś kwestię oryginalnego radia i sterowania z kierownicy?
Podpiąłeś się pod oryginalną kostkę czy pociągnąłeś nowe kable do radia i oryginalne gra nadal?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:31
Świetna robota :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:45
Moje BMW: E70
proponuję żeby moderator przerzucił to do "zrób to sam" bo tutaj się straci w moment, a ma to niewątpliwie dużą wartość merytoryczną...
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 02:59
senior DARKCORE pan jest Mistrz!!! bardzo dobre wykonanie! :padam:
moje auto viewtopic.php?f=6&t=64181
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 13:39
Moje BMW: 320D
jeśli chodzi o sterowanie z kierownicy to niestety odpada. Przy tym modelu Alpiny nie dało się zamontować żadnego adaptera który by to umożliwił :suchy: aczkolwiek przy lepszych modelach radyjek można to spokojnie wykonać. Zasilanie też sostało osobno, bezpośrednio z aku pociągnięte.
PS. teraz jestem na etapie robienia listew z Carbonu :zabawa:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 22:17
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Super super.
Lada dzień biorę się do eksperymentowania z carbonem.
Żywica jest, carbon jest, lakieru nie ma jeszcze. Powiedz jakiego klaru używałeś?
Efekt poprostu :14: genialny... :super:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:13
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
no bardzo ładnie wygląda dużo pracy w to włożyłeś
super pomysł pewnie jesteś pierwszy z takim patentem na forum :hurra:
gratuluje
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:01
Moje BMW: F11
świetnie wyszło ci to oklejanie włóknem węglowym efekt jak z fabryki :super:
mógł być rzucić okiem na ten element czy dużo ciężej by się go robiło i czy dało radę by zrobić otwory na pokrętła tak żeby to wszystko wyglądało bardzo dobrze
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:56
Moje BMW: 320D
mile_end,
Daj zdjęcie w dużej rozdzielczości oraz fotke elementu zamontowanego w samochodzie
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: Brak
świetna robota, naprawdę podziwiam umiejętności i wytrwałość, tez u siebie takie coś chciałem ale jak się dowiedziałem ile to pracy to odpuściłem, coś pięknego naprawdę :padam:
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:39
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
DarkCore, Gratuluję projektu i jego wykonania :hyhy: :hyhy: :padam: :padam:
Bardzo fajna sprawa...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:14
gratuluje
hehehhe czy pierwszy nie wiem , jakis czas temu opisywalem zrobienie czegos takiego na naszym forum oczywiscie oprocz carbonu
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:24
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam carbon wygląda bardzo ładnie ,tylko drążek zmiany biegów coś nie bardzo pasuje ;)
Wiecie co wyjaśnijcie mi w jakim celu chowa się radio do popielniczki ? przed złodziejami ?
Oryginalny pomysł ,jednak nie kupuję...
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 21:46
Moje BMW: ///Z3
Myślę że dlatego, iż poprostu inne niż oryginalne nie komponuje się z deską i pulpitem (dlatego trzeba je schować) a ori zostaje na swoim miejscu
BMW ///Z3
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 08:47
Moje BMW: E46 320d 99r.
Super projek szczególnie ten carbon ;)
Ale mam pytanie odnośnie chemii której użyłeś:
- Czy można zastosować dowolny grunt do plastiku?
- Jaka dokładnie musi być żywica bo ta firma robi naprawdę tego dużo :rotfl:
- Jakiego lakieru użyłeś?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:32
Bardzo fajny pomysł i wykonanie gratuluje
www.pro-met.com.pl
Skrzynki Metalowe - Tv Kablowa, Sieci internetowe, Apteczki Eu, Drzwiczki Metalowe, Kasety Metalowe Na Dokumenty ITP
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3626533
PostNapisane: 21 marca 2010, 15:43
bravo dla tego pana! :hurra:
Moja e30 viewtopic.php?f=6&t=68191
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:41
super wygląda.pozdrawiam
