Teraz jest 24 grudnia 2025, 02:40
 Tytuł: [E36] Jak poprawic wydolnosc układu paliwowego? M52B25
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:52
Moje BMW: e36 323
Witam, jak w temacie słyszałem o paru rozwiazaniach np regulator 3.8 bara lub kumpel cos wspominał o listwie wtryskowej od m3 ? Jest to mozliwe bez grzebania w kompie i w papie paliwa?
Rozchodzi sie o to iz brakuje mi cisnienia na listwie juz przy 5.3tys obr :]
wykresik z chamowni
http://i46.tinypic.com/ivetrl.jpg
 Tytuł: Re: Jak poprawic wydolnosc układu paliwowego? M52b25
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Gdzie tam jest ciśnienie paliwa na tym wykresie?
 Tytuł: Re: [E36] Jak poprawic wydolnosc układu paliwowego? M52B25
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:00
Moje BMW: e36 323
no nie ma... ale jak widac przy 5.3tys obr. moc juz spada a kiedy doładowanie powietrzem było troszke mniejsze paliwa wystarczało do 5.7 tys.obr ale pózniej tez już spadało.
zaraz pewnie poleca pytania skad wiesz ze brakuje paliwa itp...
A wiec wiem i pytam sie jak rozwiązac ten problem :/
Przed zmiana kolektora i dolotu auto płynnie szło do tych 6000 teraz juz przy 5.800 do odcinki słychac straszny warkot, który wydaja własnie wtryski gdy spadło cisnienie na listwie a hamownia mi to tylko potwierdziła
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:07
wymien pompe paliwa ta sama pompa wystepuje w 328 czyli ta twoja pompa moze sie juz wyrobila ze masz takie objawy najlepiej bylo by zmiezyc cisnienie paliwa na listwie jakie potrafi pompka napompowac a nowa ma sprawnosc chyba do 6 bar i 140 albo 160 l/h moze poprostu juz nie wydala
brak zgody administracji forum na reklamę!
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2009, 22:09 przez swistak240, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to pompa niedomaga bo co innego? Regulator 3.8 tym bardziej nic nie da jak na seryjnym 3.5 pompa nie potrafi utrzymac ciśnienia. I uprzedzając pytanie - żadna wydajniejsza ci nie jest potrzebna - seryjna przewala wystarczająco dużo.
Wszystkie E36 oprócz 3.2 mają taką samą pompę, więc tu przynajmniej jest łatwo znaleźć :)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: M4 M6
wykresik z chamowni
jak dla mnie to tam nie brakuje paliwa tylko wydech przy wyższych prędkościach obrotowych blokuje przepływ spalin
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:26
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
tez bym tak obstawiał po modyfikacji jest za duży dopływ powietrza i nie nadąża go wyrzucić .chyba ze jak stok wcześniej wspomniał ślimak w pompie jest wyroniony i nie daje odpowiedniego ciśnienia.podmień pompę może ci wyjdzie co niedomaga.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:35
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wydech masz od 323?
I ponawiam pytanie - te ciśnienie mierzyłeś czy tak ci się poprostu wydaje że spada? Bo może poprostu wtryskiwacze nie wyrabiają, nie ma w nich zbyt wiele zapasu. No i wypada takie rzeczy robić z szerokopasmówką bo sobie jeszcze coś upalisz w motorze ;)
Moje BMW: M4 M6
wtedy wykres był by "podziobany" w górnym zakresie obrotów - przerywał by silnik przy wyższych prędkościach a nie liniowo spadał . . .
pierwsza część wykresu to zapłon i dolot a druga część to wydech tak w dużym uproszczeniu...
tak zawsze mi wpajali "stroiciele" i ludzie którzy zajmują się tym na codzień . . .
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:45
Moje BMW: e36 323
A wiec tak, wydech jest od 323 i nie mam kata wiec blokowanie spalin raczej odpada, na poczatek zrobie tak ze sprawdze u jakiegos mechaniak cisnienie z jakim podaje pompa paliwa.
Tak jak pisałem po zmianie kolektora nic nie robiłem w srodku silnika pojawił sie głosny warkot gdzies przy 5.8tys a wiec na 99% sa to wtryskiwacze gdyż własnie wtryski mogą głosno pracowac kiedy spada cisnienie na listwie wtryskowej...
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:51
Moje BMW: e36 323
mam jeszcze wykresy kolegi z forum który poczynił podobne modyfikacje, i zakładajac ze serie mielismy podobna to jednak różnica koncowa jest spora, dobre 20NM wiecej i przy 5tys. obr. również 20 kM wiecej
Ale pózniej mi juz spada :/ jak tylko uporam sie z tym (mysle ze to własnie wina w tym paliwie) to te 190KM pęknie :P z silnika m52b25
viewtopic.php?f=6&t=57677
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2009, 07:48 przez robert-rocki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 07:46
Moje BMW: e36 323
no wiec jak koledzy jest z tymi wtryskami od m3, sa one bardziej wydajne no i czy wystarczy je tylko podpiac w miejsce aktualnych? czy to nie tak prosto i trzeba zrobic cos jeszcze?
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:03
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Byla juz odpowiedz, przeczytaj jeszcze raz watek.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 13:15
Moje BMW: e36 323
no odnosnie wtrysków od m3 to raczej nic nie było...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 13 gości
