Teraz jest 27 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E39] Wspomaganie - Ciężko chodzi
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:19
Bylem dzis u mechanika wymienic olej, wszystkie filtry, plyn hamulcowy oraz plyn w chlodnicy (taki maly serwis). Z racji ze dosyc ciezko chodzi mi wspomaganie zażyczyłem sobie rowniez wymiane plynu od wspomagania, jednak mechanik stwierdzil ze nie moze tego zrobic.
Powiedzial mi, ze zmieniajac plyn od wspomagania trzeba i zmienic olej w skrzyni biegow, niby dlatego ze to automat. I nie wiem teraz czy mowil prawde czy chcial mnie naciagnac na dodatkowe koszty...
I tu moje pytanie czy az tak skomplikowana jest wymiana plynu od wspomagania, czy gosc robil mnie w konia?
Kolejnym pytaniem jest co ile km trzeba wymieniac olej w skrzyni biegow??? bo robilem serwis i w sumie nie pomyslalem ze moze bedzie trzeba zmienic olej i w skrzyni...
Silnik zalalem olejem Castron Edge 5W/30-czy jakos tak, filtr paliwa i oleju Knechta, filtr powietrza K&N, plyn w chlodnicy Mobil1, hamulcowy nie wiem... Czy cos jeszcze warto sprawdzic??
 Tytuł: Re: [E39] Wspomaganie - Ciężko chodzi
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 19:37
Kod silnika: M52b20
dobry agent
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ale jaja :mur: zajefajnego masz mechanika ,szybko go zmień :dobani: może pompa od skrzyni automatycznej w twoim modelu jest na pasek wieloklin owy :szok:zapytaj się tego majstra.. wspomaganie jest niezależne
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:15
dobrze wiedziec heh co za ludzie...
no nic trudno, juz nie zdaze zmienic plynu, moze w przyszyl roku... tak czy inaczej dziekuje za informacje
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: E70
a płyny można mieszać czy wymieniać kompleksowo?
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:43
nigdy nie wyciagniesz calego plynu przez to w wiekszosci sa mieszalne
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:00
Kod silnika: M57 dA
zasadniczo chcąc wymienić płyn w wspomaganiu to najlepiej wypuścić stary zalać nowy pośmigać parę setek i znowu spuścić i jazda wtedy będzie w 99,9% nowy płyn. jeśli słychać pompę co się często objawia wyciem słabo reaguje polecam ten dodatek można nawet zalać go samego no i można dolać do normalnego ATE. sprawdzony normalnie rewelacja nie jedna pompę postawiła mi na nogi jeśli jest pompa kompletnie zajechana nawet czary jej nie postawia na nogi pozdrawiam.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:08
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
no rewelacja teraz wspoma jest razem ze skrzynia automatyczna :szok: :hurra: ,a plynu mozna dolac nic nie przeszkadza.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:14
Kod silnika: M57 dA
dobreeeeeeeeeeee :super: :super: ano jeśli nie jest na jednym pasku można śmiało dolewać :hyhy: :rotfl: . :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:15
Kod silnika: m52tub25
martinobmw napisał(a):
polecam ten dodatek
jaki? bo nie napisałeś :P
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 23:56
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
Jak doleje plynu do wspomy to nic sie nie stanie , a to ze napisalem ze skrzynia jest razem ze wspoma :mur: to do "madrego mechaniora" chyba logiczne :P ,ze tak nie jest mialem automat :!: :!: :!:
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:20
Kod silnika: M52b20
polecam ten dodatek
no właśnie o jaki dodatek chodzi?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
