Teraz jest 27 października 2026, 01:20
 Tytuł: [E39] Dwa pytania do posiadaczy
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 12:52
Moje BMW: 520i e39
Mam dwa pytania po rozkodowaniu vin,
ad.1. 510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM automatycznie regulowane światła przednie /samo-poziomowanie
Czy w waszych e39 bez xenonów jest tak że po włączeniu świateł, wiązka światła sama opada i się podnośi zaraz, a nawet jak wjeżdzam na próg to wydaje mi się że wiązka światła lekko opadła.
Choć auto mam na h7 a nie na xenonach a chciałbym dołożyć oryginały.Może mam czujniki w zawieszeniu, gdzie one się znajdują.
ad.2.928 TYIRE CONTROL Kontrola Ciśnienia Opon
Jak sprawdzić czy to mam, i czy to działa.Może upuścić trochę powietrza w jednej oponie.Auto mam z małym obc,czyli w liczniku mam małe autko jak np. drzwi otworze.
Ostatnio edytowano 1 stycznia 2010, 07:40 przez marcinbig, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39]
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 13:05
Moje BMW: AR 159
a masz regulacje ręczną świateł?
i czy po rozkodowaniu wyszło że masz xenon?
jeśli tak to masz nie odpowiednie lampy to tyle.
 Tytuł: Re: [E39]
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:04
Kod silnika: M52B28TU
Witam.Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to ja również nie mam xenonów i przy każdym uruchamianiu auta wiązka światła opada i się podnosi choć mam ręczną regulację po prawej stronie kierownicy.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39]
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:08
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
ja u siebie mam tak samo jak kolega pisze i mam zwykle lampy bez xenonow to spoko jest ,z tym drugim to nie kumam jak to jest.
 Tytuł: Re: [E39] Dwa pytania do posiadaczy
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 07:52
Moje BMW: 520i e39
Mam zwykłe lampy bez xenonu tylko zainteresowało mnie to samo-poziomowanie po rozkodowaniu vin.
Czyli rozumiem że wszystkie e39 bez xenonu mają pokrętło obok kierownicy a lampy po włączeniu same opadają i unoszą się, i nie będe miał żadnych czujników w zawieszeniu.A tym samym niema możliwości dołożenia xenonów (a zależy mi) do mojej bety.
Jeszcze raz spytam o te czujniki ciśnienia w oponach jak to wygląda jak to sprawdzić ?
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 13:40
witam, jeżeli masz system kontroli ciśnienia w oponach, to po prawej stronie obok kierownicy, na tej ozdobnej listwie pod zegarami będziesz miał taki przycisk, na którym jest przekrój opony, jak to dłużej przytrzymasz to sprawdza Ci ciśnienie w kołach.
z instrukcji:
E39!!!
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:16
Moje BMW: 520i e39
Dzięki za pomoc ale tego przycisku niemam a po rozkodowaniu vin (...BN40084) pisze że powinien być.
Zobacze jutro czy niema np. wtyczki pod tą ozdobną listwą, a może żle rozkodowali vin.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:25
powodzenia, napisz co tam znajdziesz! ;)
E39!!!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:03
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
zawsze mozesz sprawdzic na realoem sobie i bedziesz wiedzial .pzdr.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:32
Moje BMW: E30 E30 E34
wiem że pytanie było o e39 ale ja mam to samo w e34
też mam ręczną regulacje którą ustawiasz wysokość świecenia a samo poziomowanie tylko utrzymuje tą wysokość na wzniesieniach lub na progach zwalniających
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
