Teraz jest 13 listopada 2026, 18:16
 Tytuł: [E36] podłączenie gazu m52b20
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 17:49
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
witam,gdzie najlepiej się wpiąć w układ chłodzenie żeby doprowadzić płyn do parownika?
 Tytuł: Re: podłączenie gazu m52b20 e36
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:52
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
jeden przewód do węża nagrzewnicy wychodzącego z silnika w grodź, drugi w przewód wychodzący z silnika do elektrozaworu nagrzewnicy (ten na samym dole bodajże). Żeby zrobić to poprawnie trzeba zdjąć kolektor i założyć trójniki 21/16/21 mm - te grubsze 19/16/19 mm są za cienkie i będzie się sączyć płyn po jakimś czasie. W żadnym wypadku nie podłączać w obieg podgrzewania przepustnicy.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:57
Kod silnika: m57d30
dzięki
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:04
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Wodę podłączyć tak jak narysowałem
ważne by to zaznaczone na niebiesko podłączyć dokładnie tam gdzie narysowałem - wymaga to zdjęcia kolektora
Trójnik polecam metalowe 19x16x19 uwaga plastikowe mają mniejsze średnicę i ciekną i dławią przepływ (mała średnica wew)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:44
kolego mam taki sam silnik :) tez z lpg daj znac jak juz bd miec zrobione mozemy wymienic sie wrazeniami pozdrawiam
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:23
Kod silnika: M62B44
radzę podłączyć tak jak napiszę inaczej będą problem w szczególności zima i z wałczonym ogrzewaniem na full i mocno wciśniętym pedałem gazu
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:48
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Czy w innych M52 tez taki schemat bedzie?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:28
Kod silnika: M62B44
praktycznie w e36/e38/e39 z m52 na pojedynczym vanosie tak samo
