Teraz jest 3 września 2026, 15:14
 Tytuł: E46 Wjechalem na garba,trzesie i skreca,felgi sa ok
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:24
Moje BMW: E 46 330d
koledzy w drugi dzien swiat wjechalem na garba(taki z ziemi ale duzy)prawym kolem.uderzenie bylo dosyc spore,dobiło konkretnie az plastiki zatrzeszczaly w srodku.niewiem co jest bo sprawdzalem felgi na wywazarce i byly tylko minimalnie dolozone odwazniki(5g na kolo prawe przednie ktorym uderzylem),wiec w sumie to nic i nadal powyzej 100 i 120km/h czuje drgania w kierownicy(reka widocznie drzy razem z kiera) i fotelach i na dodatek zaczelo mnie delikatnie sciagac w prawo.kurde,pol roku temu wymienialem nowe wahacze,gumy stabilizatora i te kawalki drazkow ktore wychodza z magla,zbieznosc ustawiona byla i bylo OK,a teraz taki pech mnie zlapal...:(w czym szukac przyczyny???
sprawdzalem na kanale ale golym okiem nic nie widac.
 Tytuł: Re: E46 Wjechalem na garba,trzesie i skreca,felgi sa ok
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:33
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Przednie kola daj na tyl i jeszcze je zamien stronami.Czy bedzie sciagac na druga strone? Czy drgania beda mniejsze,wieksze? Przede wszystkim na 100% wyeliminuj felgi.Felga moze byc wywazona,ale krzywa na boki.
pozdrowki
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 13:12
Moje BMW: E 46 330d
sprawdzalem na rownym asfalcie,nie bija felgi,musial byc jakis lud akurat i wtedy bilo a teraz jest ok.sprawdzalem zawieszenie na szarpakach i jest wszystko w porzadku,zbieznosc tez OK.mam tylko to lekkie sciaganie w prawo.ale niemam jak juz szukac...magiel tylko przypocony
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 16:44
zmień koła z przodu na tył,jednak wydaje mi się że wachadło się troszkę zgieło jak uderzenie było mocne
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 17:33
Kod silnika: N57X
no to zamień koła stronami, lewa na prawa. Jak bedzie sciagalo w druga strone to na bank felgi.
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 19:01
A elementy zawieszenia sprawdzałeś czy nie są wybite?
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 19:30
Moje BMW: E21, E36, E38
Kod silnika: m10
ja bym sprawdził czy wszystko gra w zawieszeniu z przodu.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 14:27
Kod silnika: N57X
Chlopaki, najpierw niech zamieni kola stronami.to nic nie kosztuje.A potem grzebie w zawieszeniu.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47N204D4
Kolego prawdopodobnie uszkodziłeś amortyzator bądź też tuleje na wahaczu. ja miałem podobny problem. pojechałem na diagnostykę i okazało się że amory na przedniej osi do wymiany(prawa strona 29% lewa 38%). dla pewności sprawdź jeszcze to co koledzy wyżej napisali jesli chodzi o przekładkę kół.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:36
BARNABA, kolego jak sprawdzał felgi to nie ma sensu zamieniać, pewnie w zawieszeniu ma wyrąbane.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 19:45
a może amorek sie w tym prawym kole delikatnie zgiął od udezenia i dlatego Cie ściaga :/
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:46
Kod silnika: N57X
eee tam,ja też miałem taką sytuację.najechałem na krawężnik.Felgi były niby dobre, tak stwierdził gość po sprawdzeniu kół.Mimo to zamieniłem koła i okazało się że zaczeło sciagac w druga strone.NIe twierdze że to nie zawieszenie, ale warto być pewnym na 100%.A potem jechać i płacić za sprawdzenie zawieszenia.Tylko tyle chlopaki.
fakt, że drgań nie mialem.tylko zaczeło ściągać.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:45
Moje BMW: E46 320D
Koledzy sprawdzenie stanu zawieszenia to wydatek rzędu 30-50 zł. ja zapłaciłem tylko 30 zł i wiem co dokładnie się stało. Lepiej pojechac i mieć pewność niż rozmyślać co się mogło stać.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 12:54
Moje BMW: E 46 330d
koledzy sprawdzalem w stacji diagnostycznej na szarpakach i diagnosta stwierdzil ze nie ma sie do czego przyczepic,wszystko jest ok bo mialem wszystko zrobione na TIP TOP,amory maja zaledwie 5mies i ok 20tys przelotu,ale fakt ich nie sprawdzalem teraz:moze i sie skrzywil..?musze je sprawdzic.
ja nic nie placilem:-)
no i te kola sprubuje zamienic
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:11
Moje BMW: E36 316i Sedan
Kod silnika: M43
Kumpel miał podobny problem tylko ze on przy 50 walna w krawężnik i do wymiany wahacz wiec zerknij na niego ;]
