Teraz jest 27 kwietnia 2026, 13:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Basowa alternatywa dla sedanów
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 19:25
Moje BMW: E70
Wiadomo, że dobrze wytłumiony sedan nie chce przepuszczać basu z bagażnika do kabiny.
Znalazłem takie foto i moje pytanie - czy ma to sens? Przecież głośnik musi w czymś "oddychać" a cały bagażnik to chyba przesada? ;)
 Tytuł: Re: Basowa alternatywa dla sedanów
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 14:54
Jeżeli dla głośnika cały bagażnik był by taka pojemnością w jakiej głośnik czuje się dobrze to było by okej a tak to nie sądzę aby to zdawało egzamin...
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 15:02
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
W pełni się z tym zgadzam, równie dobrze można było poprostu go położyć.. :wstyd:
Lepiej pobawić się troszkę z dziurą na narty..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:47
Moje BMW: 330d
Kod silnika: n57
b dobre rozwiazanie pod warunkiem ze blacha kanapy zostala wycieta i pod warunkiem ze glosnik gra w gabke.
w 92 roku zrobilem tak w swoim golfie gti napedzilem to dobrym monoblock'iem, naprawde gralo rewewlacyjnie, schodzilo tak nisko ze sie flaki przewracaly :)
mysle ze dzis gdybym znow potrzebowal takich "niskich" zrobilbym tak samo.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:17
Moje BMW: E70
no, ale w przypadku sedana serii 5 to litraż bagażnika wynosi 460 litrów, to chyba odrobinę za wielka skrzynia? ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:15
Stanowczo!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:18
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
membrana może ulec uszkodzeniu jak będziesz coś przewoził w bagażniku
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:02
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
jesteście pewni, że za tym nie ma skrzyni ?, ze to jest przykręcone do blachy ?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 02:42
no właśnie mnie również się wydaje, że to nie jest oparcie tylko odgrodzenie co by lepiej wyglądało
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:44
Moje BMW: AR 159
a to pewne ze to sedan z blachą za siedzeniami?
może być tak jak koledzy piszą ze to co widać to skrzynia a z przodu może być np plexa i dzielona kanapa,
chyba ze autor dostarczy więcej fotek.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:34
Moje BMW: E70
znalazłem ją gdzieś przy okazji. Nie chodzi mi o komentarz zabudowy tylko właśnie o to o czym każdy pomyślał za pierwszym razem jak zobaczył.
Czy jest sens przykręcić głośnik bezpośrednio "w tunel".
A po za tym to jeżeli tam jest jakaś przestrzeń to i tak nie powinien być kosz w nią wsadzony? Bo teraz wali do środka rozumiem?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:41
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Takie zamontowanie głośnika w ogólnie nie ma sensu. Specyfika ucha ludzkiego jest złożona. Niskie tony słyszymy ale nie potrafimy zlokalizować gdzie ten dźwięk powstaje (wydobywa się). To że go zamontujesz w taki sposób nie oznacza, że będzie lepiej słyszany w środku. Jestem przekonany, że tam jest obudowa z drugiej strony. Bo kto tak montuję głośnik ?? Chyba laik, bo to nic nie da. Oczywiście wychodziły głośniki do takie montażu ale to bardzo małe z tego co wiem. Ja bym jednak polecał standard czyli obudowa zamknięta lub bass reflex. Jeszcze głośnik około 300 RMS i na pewno usłyszysz go w środku. Przy tym jeszcze dobry wzmacniacz.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:30
Moje BMW: E70
no właśnie jak to jest z tym bass reflexem? Teraz mam obudowę zamkniętą i dobrze mi to gra, podoba mi się specyfika basu, ale czy BR nie jest zdrowszy dla głośnika?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:56
Przedewszystkim bass reflex to inny dźwięk niż obudowa zamknięta i to jaką dobierasz skrzynię zależy od gustu muzycznego słuchacza.
PostNapisane: 5 września 2010, 11:20
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Witam zakupiłem sobie taki głośnik http://allegro.pl/jbl-gt5...1204136753.html i teraz przydało by się jakoś go zabudować czyli jakąś Skrzynkę zrobić macie jakieś pomysły lub projekty żeby ten głośnik obudować ( w bagażniku mam niestety butle z LPG na plecach pasażera więc za dużo miejsca nie mam )
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 5 września 2010, 11:47
Link nie działa.
PostNapisane: 5 września 2010, 12:17
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
http://allegro.pl/jbl-gt5-12-subwoofer- ... 36753.html sorki
Myślałem o takiej obudowie tylko nie wiem jak to bedzie grało Obrazek
PostNapisane: 5 września 2010, 12:21
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja mam obódowę pasmoprzepustową własnej konstrukcji i na brak basu nie narzekam.Jedynie na brak miejsca w bagażniku bo jest dość duża.
PostNapisane: 5 września 2010, 14:13
Wylicz sobie obudowę w programie dla tego głośnika a będziesz miał czarno na białym jaka skrzynia być powinna.
PostNapisane: 5 września 2010, 19:37
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Możesz napisaś w jakim to programie wyliczyć ;)
