Teraz jest 27 października 2026, 02:59
 Tytuł: [E46] Dziwny lekki odgłos wycia z tyłu.....
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:32
Dzisiaj usłyszałem dziwny odgłos podczas jazdy. Z tyłu auta słyszalny jest lekki odgłos przerywanego wycia, nasila się przy jeździe na biegu i zdjęciu stopy z pedału gazu, co to może być? Domyślam się, że to jakiś element napędu... przegub? łożysko? Ktoś ma wiedzę na ten temat?
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny lekki odgłos wycia z tyłu.....
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Stawiam na dyferencjał lub łożyska kół.Sprawdź te elementy.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Różne są wycia i z różnych miejsc może nam się wydawać że dochodzą.
Zakładając że masz rację, może to być most,łożyska kół, lub same oponki.
Nie robiłeś ostatnio czegoś z tyłu auta, albo z oponami ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:56
Założyłem stalowe felgi 15`` i nowe zimówki to wszystko.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:58
Moje BMW: e46 323i
Nowe ze sklepu?
Jakiej firmy?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:02
Dębica Frigo 2 195/65/15 nowe ze sklepu
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:45
Moje BMW: e46 323i
To nic mi nie przychodzi do głowy, poza tym co wspomniałem.
Bo zakładam że felgi są proste a koła wyważone.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:13
zamien kola tyl z przodem i zobacz czy dalej wyje tyl
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:38
Ciągle tak samo.
Jeździłem na letnich tylko, że z tyłu miałem 205/60/15 i też było słychać ale dużo słabiej.
Słychać bardziej w lewym kole, stawiałbym osobiście na łożysko w kole...
Jak zacznie wyć jak głodny pies albo się coś urwie to się wyjaśni ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:42
Moje BMW: E46 320D
Mam takie same opony jak ty i powiem,że są bardzo głośne.Stawiam na opony. :)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:29
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
a wyje na luzie :?:
Napisałeś że wyje na biegu po puszczeniu gazu czyli w sytuacji gdy silnik hamuje tylną oś :?:
Ja stawiam na przeniesienie napędu (dyfer, przeguby czy co tam jeszcze siedzi ) chyba że na luzie też wyje to wtedy może być również łożysko lub opona jakaś.
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:51
Na luzie też słychać tylko po puszczeniu gazu bardziej. powodów może być miliony a mechanika, który powiedziałby co może być przyczyna trzeba by ze świecą szukać albo majątek wydać. Narazie wycie jest tak minimalne, że jak włączę muzę na normalna głośność to w środku to nic nie słychać. Jak zacznie wyć głośno albo coś padnie to wtedy będę się martwic...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:31
Kod silnika: m43b16
witam mam taki sam problem
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:34
Kod silnika: m43b16
witam mam podobny problem natomiast słyszę wycie z tyłu samochodu jednak po przekroczeniu 50km/h wycie znika słychać to zarówno na biegu jak i na luzie.czy ktoś wie co to może być??proszę o pomoć :zalamany:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:40
dyfer albo łożysko
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Do tego urwania to lepiej nie dopuścić :cisza: :)
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:54
odgrzeje tego posta.
Mam podobny problem nie wiem czy to po wymianie gum na zimówki czy po moim dryfcie pod M1 ale od jakiegos czasu coś z tyłu auta wyje i to coraz głosniej!
Co to może być? i jak to sprawdzić????
Niestety radio już nie chce zagłuścić tego wycia, cykania nie wiem jak to nazwać :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
