Teraz jest 27 października 2026, 17:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jaki olej do dyfra?
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 22:28
Moje BMW: e91,e39
Tak jak w temacie jaki olej do mostu,co ile sie wymienia i czy brak szpery czy jej obecnosc ma wplyw na rodzaj oleju?
jacekmury1
Ostatnio edytowano 22 lipca 2011, 21:33 przez jacekmury1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jaki olej do tylnego mostu
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:40
Dyfra kolego DYFRA.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:09
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
polecam taki http://utnij.pl/olejek. Nadaje sie do zwyklych i zeszperowanych.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 09:45
Moje BMW: [E36] 318IS
75W90 do dyfra bez szpery np Castrol SAF-X0. W poniedzialek wlasnie taki u siebie zalewam :)
Do tych ze szpera to chyba jakis 80W-140 czy jakos tak, parametru nie jestem pewien ale na pewno Castrol SAF-XJ
Takim 75W-90 podobno mozna zabic szpere - jesli ja masz...
Jak nie wiesz czy masz szpere podnies jedno kolo na lewarku, bieg jalowy, reczny zdjety. Jak uda Ci sie zakrecic kolem szpery nie ma, jak nie ruszysz szpera jest, jak bedzie szlo bardzo ciezko jest dobita szpera :]
EDIT: e46 to skoro nie M3 to pewnie szpery nie ma ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 12:13
Moje BMW: e91,e39
A co ile km sie wymienia olej?
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:19
Jak "stary" to zmien
Moje autko jest z 94' i stwierdzilem, ze czas najwyzszy zmienic. Po odkreceniu korka zlewowego nie wylecialo nic... Pustka i sucho :szok:
W poniedzialek naprawa i zalanie :ok:
Wiec dla kazdego... warto tam zajzec ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:42
Moje BMW: e91,e39
Przed suszczeniem strego oleju nalezy auto roagrzac?Jak spradzic stan oleju?Mowimy o dyfrze.
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:04
No... na pewno wypadalo by przejechac sie kawalek by byl olej w jako takim stanie roboczym. Do tego jest zimno na dworze wiec tymbardziej warto.
Ten olej sie raczej nie rozgrzewa za bardzo no ale te 2km trzeba by bylo przejechac zeby sie "wybeltal" ;)
Najlepiej, odkrec zlew, zbierz go w jakas butelke z miarka to bedziesz wiedzial, czy cos ubylo. U mnie jest dokladnie 1.1L (a raczej powinno byc, gdyby nie wylecialo)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:33
Moje BMW: e91,e39
Ja narazie chce sprawdzic stan oleju i jego kolor zeby wiedziec czy dolac czy wymienic
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:28
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Ja się dołączę z pytaniem, mam tez e36 318is, gdzie jest ten koreczek zlewowy to sobie sprawdzę jak to u mnie wygląda :)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:43
No coz... ten nizej w dyfrze nie? :hyhy:
Na forum gdzies widzialem krok po kroku jak i co robic, ze zdjeciami i z opisem nawet jaki klucz uzywamy :ok:
Tylko uwazaj przy odkrecanu zeby Ci nie "chluplo!" ;) W sumie gorzej, ja nic nie bedzie... tj. u mnie :przestraszony:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:31
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
jako totalny laik zapytam jeszcze, a to tak na sucho mozna jezdzic ? sa wtedy jakies "objawy" ? bo u mnie z tyłu cos "gwizdze" miedzy 80-100km/h i tak sie zastanawiam czy to po pierwsze nie objaw suchosci albo cos jeszcze innego ? ehhh...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:05
Moje BMW: e91,e39
Moze to dyfer lub lozysko kola
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:15
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
łożyska z tyłu wymieniałem... czy wyrazenie "most się kończy" to własnie chodzi o dyfer ? sorki za byc moze durne pytania ale probuje cos wywnioskować :)
 Tytuł: Re: [E46] Jaki olej do tylnego mostu?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 07:27
No cóż... jeżdzić tak się nie powinno no ale ja na suchym mam przejechane jak nic z 1k km :mur: a możliwe nawet, że duuuużo więcej
A czemu? Bo jakoś tak wyszło... :niepewny:
Dobrze, że w ogóle tam zajżałem. Wszyscy mi mówili że po co zmieniać olej, jak działa to niech działa i gdyby nie moja upartość przyczepiania się do szczegółów jeżdziłbym tak do przysłowiowego za :cenzura: nia dyfra na amen :/
No i mój przyznam szczerze jest znacznie głośniejszy przy wyższych prędkościach ale mogą to być łożyską, może łańcuch... :dontgetit:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:42
Moje BMW: e91,e39
Kurcze niewiem teraz jaki olej kupic castrol ale niewiem czy mam szpere a niechce czegos zepsuc doradzcie :niepewny:
jacekmury1
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 04:35
Szpery nie masz na 99%. W e46 szpera byla tylko w M3 (przynajmniej tak twierdzi reszta na forum).
Wyzej napisalem Ci, jak mozesz samemu sprawdzic czy ja masz, czy nie. Sam mialem ten problem bo nie bylem pewien... w e36 byla to jako zwykla opcja, wiec bylo prawdopodobne :suchy:
Wczoraj mialem dyfer swoj uszczeliony i zlany :) Ale ten Castrol 75W-90 w niskich temperaturach plyna chyba z godzine przez wezyk :spi:
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 08:17
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ja sprawdziłem, w moim e36 318is szpery nie mam, wiec zacząłem szukać Castrola SAF-XO, okazało się, że chyba jedyne gdzie można to kupić (przynajmniej w Wawie) to po prostu autoryzowany serwis BMW, literek kosztuje jakies 80zł tylko banieczke trzeba miec ze soba bo leja "z kija" ;)
Sprawdzilem dyfer, olej jest, ale wygladajacy jak z frytkownicy w MC wiec trza bedzie wymienic w najblizszym czasie.
A propos mojego piskania lub wycia, wczoraj odebralem auto z serwisu, wymiana pompy wody, tłumika drgan paska i paska jako takiego, wracalismy 40km/h, 40min trudnej jazdy bo zamieć śnieżna jak w Alpach... i narazie pod maska cisza, qwa jesli tak bedzie caly czas, to pytanie brzmi - co tak wyło ?...
Jedno jest juz pewna, moja czerwonka znowu lata ! :hurra:
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 08:21
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
dodaj jeszcze tylko, ze jak ktos ma ze szperą, to w Intercars Castrol SAF-XJ normalnie mozna kupic, z tym ze bańka 1l a do dyfra włazi 1.1L wiec albo zakup 2 litry, albo kłania sie serwis BMW i z kija do własnej bańki tyle ile sobie zażyczysz :)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:18
W IRL dostalem bez problemu SAF-X0. 1L w ladnej buteleczce Castrola :)
Wlalem :) 1L, wiem ze ma wejsc 1.1 no ale co tam. Nic zlego sie nie stanie. Zawsze cos tam sie starego ostalo wiec te 100ml nie powinno zrobic roznicy :P
