Teraz jest 28 października 2026, 14:12
 Tytuł: ABS-Jak wyłączyc E36
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak jak w temacie...
Chciałem sie dowiedzie jak w prosty sposób, odłączyć zabezpieczenie przeciwpoślizgowe ABS...
(czy wypięcie któregoś z przekaźników wystarczy? Na razie pomijam ingerencje w czujniki, oraz jego wtyczki...)
Po prostu chciałem wy-testować jak sie zachowa moje auto (z moimi oponami :dobani: ) na ośnieżonej drodze z pominięciem ABS-su...
Bo powiem szczerze to hamowanie w moim e36 nie wygląda za ciekawie... I bardzo mnie to irytuje... (wiadomo ze nowe opony rozwiązały by ten problem :hyhy: wiec proszę ta opcje również pominąć :P )
A po przeczytaniu paru artykułów http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/articl ... I/78931667
no i po moim obecnym zachowaniu sie auta na śliskiej nawierzchni (hamowanie) jestem ciekaw jak mój test z wyłączonym ABS-em wypadnie podczas jego próby...
Wiadomo do czego służy ABS, wiec darujmy sobie od razu ten temat... :P A jedynie podsuńcie pomysły jak szybko oraz bezinwazyjnie wyłączyć ten układ... (tak żeby bardzo szybko można było go s powrotem załączyć, bez żadnych efektów ubocznych :P )
Jedynie co mogę powiedzieć poza tematem: to bardzo dobrze wspominam hamowanie byłymi autami kture NIE były wyposażone w układ ABS-su (oczywiście okres zimowy)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: ABS-Jak wyłączyc E36
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:43
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Najprościej...wyjąć bezpiecznik od abs. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 00:51
Ok czyli bezpiecznik nr. : 10... Czyli jutro będę testował... ;)
No i jeszcze pytanie... Czy oby po wyjęciu bezpiecznika nie spotkają mnie jakieś niespodzianki po jego ponownym włożeniu (czyli powrócenie do ABS-su) ?
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2010, 16:37 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:01
nie powinno byc problemu
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:09
Moje BMW: e46 323i
http://www.bmwe38.republika.pl/Fuse_E36_96_1.gif
Tu masz jeszcze takie coś. Jak wyjmiesz 10 i zapali ci się kontrolka i nie zgaśnie to próbuj.
Jak nie to może inne z ramki od abs.
Po wyjęciu i ruszeniu, komp co najwyżej może zarejestrować błąd systemu ale nie wiem czy napewno.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:17
A no właśnie tego sie obawiam, czy oby później nic nie będę musiał jeździć i kasować czegoś na komputerze..... :kwasny:
Dodam ze nie mam żadnego OBC, mam zwykły kilku klawiszowy (niby) komputer z temperatura/data/zegarkiem...
Wiec jak myślicie mogą być po takim zabiegu... jakieś niechciane konsekwencje?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 01:52
Będzie błąd, skasujesz go na kompie. Tyle że ten błąd w niczym nie przeszkadza.
Kontrolka sama zgaśnie.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja to zrobiłem tak, wyciągnąłem 1 przekaźnik ABS'u i bezpiecznik (ten przekaźnik który podczas załączenia zapłonu tak pyka, nie pamiętam który to był bo było ciemno).I już ABS nie funkcjonował, chciałem tak jak kolega zobaczyć jak auto się zachowa bez ABS'u. Komp złapie błąd ale jak odłączysz aku na jakiś czas (chyba pół godziny) to błędy się skasują:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:33
Kod silnika: M50B20
Wyjmujesz czerwony przekaźnik od ABS-u. ABS nie będzie działał. Jak będziesz znowu chciał ABS wkładasz czerwony przekaźnik na swoje miejsce i ABS będzie działał. Nawet nie będziesz musiał żadnych błędów kasować.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:39
Moje BMW: E36 320i
A u mnie po wyjęciu przekaźnika i bezpiecznika błąd był..... jak podpiąłem bumę pod kompa, i błąd opisywał problem z obwodem....
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a na jakiej podstawie to opierasz? dlaczego nie bedzie bledow na kompie?
ABS jest powaznym systemem w samochodzie i jego bledy sa zapisywane w komputerze, tak aby w przyszlosci mozna bylo zaradzic kolejnym nieprawidlowym zachowaniom systemu. Po wyjeciu i wlozeniu przekaznika ABS bedzie dzialal, jednak na kompie zostanie zapisany blad (prawdopodobnie blad obwodu abs).
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:00
Kod silnika: M50B20
Bład będzie zarejestrowany. Układ zapisuje wszystkie błedy jakie się pojawią. Tylko że po wyjęciu czerwonego przekaźnika i włożeniu go ponownie nie trzeba błedu kasować.
Pozdrawiam,
Michał
