Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:06
 Tytuł: [E36] Problem z kierunkowskazami i wycieraczkami
PostNapisane: 19 lutego 2007, 22:30
Witam, od niedawna posiadam bmw e36 316i z 92 roku i mam trzy problemy, a mianowicie :
- jak wlanczam kierunkowskaz to nie klika jak powinno, tylko skrzeczy tak jak nie wylacze swiatel i otworze drzwi... ( ale nieraz jest ze przez chwile jest normalne klikanie)
- wcieraczki raz chodza, a raz nie... a jak sie wlacza to potem nie da sie wylaczyc, i musze bezpiecznik wyciagac :/ na zakrecie ostrym potrafia sie wlaczyc...
- Jak jest zimny silnik i chodzi na gazie, to skacza obroty... co to ???
- a jeszcze mam male pytanko, czy mozna wlozyc zegary z obrotomierzem do niej, bo sa z zegarem, i czy bedzie dzialal obrotomierz ???
Prosze o pomoc, z gory dziekuje i pozdrawiam...
Ostatnio edytowano 19 lutego 2007, 22:39 przez gdybass, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lutego 2007, 12:50
Jesli chodzi o kierunki i wycieraczki to napewno masz gdzies zwarcie albo przekazniki ci padły i wariuja.
Jesli chodzi o obroty to normalne ze na gazie jak zimny bedzie ci wachlował obrotami , bo mikser musi miec odpowiednia temp zeby chodził poprawnie, ja u siebie mam to samo , rano gdy odpale na benzynie pochodzi chwile rowno, przełączy sie na gaz to chwile wachluje obrotami, moj koles tez ma E36 z silnikiem m40 i to samo wiec to norma.
Obrotomierz to nie wiem ale mysle ze sie da, bo w m40 były montowane zegary z obrotomierzem wiec wystarczy pewnie je wymienic i moze jakis czujnik , ( nie znam sie az tak bardzo ) ale jesli to silnik m40 to chyba jest to mozliwe.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z kierunkowskazami i wycieraczkami
PostNapisane: 20 lutego 2007, 12:52
W sumie zależy czy skacza czy wachluja?? napisz dokładniej, i jak sie zachowuje na benzynie/? bo moze wina lezy w instalacji gazowej.
PostNapisane: 20 lutego 2007, 17:47
Raczej wachluja...
PostNapisane: 20 lutego 2007, 18:03
gdybass napisał(a):
Raczej wachluja...
Jeśli wachluja jak jest zimny a potem sie chodzi normalnie to jest NORMA na lpg , ja tak mam , moj kumpel tak ma, a jesli ci wachluja nawet jak sie nagrzeje to musisz sprawdzic inne podzespoły moze gdzie dostaje powietrza albo jest nie szczelny dolot powietrza , swiece sprawdzic, kable . No i sprawnośc instalacji gazowej.
PostNapisane: 20 lutego 2007, 19:29
Jak juz skasowka wejdzie na wiecej niz niebieskie pole to juz normalnie :)
