Teraz jest 23 października 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] Wyje dmuchawa...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 12:52
Kod silnika: 320D
Hej, mam problem w E46 320d. Gdy włączam dmuchawę nawiewu ona przy pewnych obrotach (lub jak jest auto*) porostu trochę skrzypi - taki metaliczny dźwięk. Jakiś czas temu zdejmowałem kolektor i przy okazji powyjmowałem jakieś drobne liście z dmuchawy więc nic tam niewpadło, z tym że niewiem czy da się ją wyjąć i ew. nasmarować łożyska.... robił ktoś to może?
Druga spawa- czy to norma że po przekręceniu stacyjki zawsze uruchamia się też nadmuch? ( gdy go wyłączę szyby dość szybko parują... - filtr czysty)
 Tytuł: Re: [E46] Wyje dmuchawa...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:54
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
z szybami to normalne o tej porze roku z wyłaczoną dmuchawa :) a co do skrzypienia to porpsotu musisz dostac sie do wiatraka demontujac te kratki na srodku i go poprostu wyczyscic :)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 09:15
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Witam, odświeżam bo mam podobne objawy. Zrobiło się trochę zimniej i zaczęło skrzypieć ze środkowego nawiewu (w zeszłym roku też zimą skrzypiało ;) ale nie mam garażu a na mrozie nie chce się majsterkować). Skrzypienie nasila na światłach lub przy wolnej jeździe. Czy jesteś pewien, ze po demontażu kratek środkowych dojdzie się do wiatraka? Nie chce sie napracowac na darmo ;)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 16:29
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
jakie to skrzypienie? dokladnie opisz dzwiek i skad dochodzi i czy jak włączysz dmuchawe na maxa to czy nadal skrzypi....
PostNapisane: 17 listopada 2011, 16:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
a jak mozna sie tam dostac??
Pawel2065
PostNapisane: 17 listopada 2011, 16:58
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
No przecież masz napisane że wyjmując kratki od nawiewu. Zdejmujesz listwę nad radiem odkręcasz 2 śrubki i wyciągasz kratkę
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:01
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
wandi jesteś tego taki pewien?
sam tak już robiłeś kiedyś czy przepisujesz coś co ktoś napisał wyżej zakładając że pisze prawde?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:26
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
wydaje mi sie ze nie masz racji, z tego co wiem musisz połowe deski rozdzielczej rozebrac
Pawel2065
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:38
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
no dokładnie
aby dostać się w E46 do tzw "blower motor" trzeba rozebrac połowę deski albo grzebać mocno mocno " w dół" pod filtrem kabinowym pod maską
Od strony silnika jest dużo łatwiej, tylko pare śrub, nie ma kabli i elementów wyglądu estetycznego, łatwo poskładać ale ŁATWO pociąć sobie ręce o blache grodzi.
sam demontaż silniczka nawiewu też bodajże nie jest trudny.
w necie są też zdjęcia jak rozebrać silniczek i dostać się do zwojów bo tak naprawdę wystarczy dobrze go wyczyścić i naoliwić - typowa przypadłość E46
szukając w necie blower motor - proszę nie pomylić się z "blower motor resistor" bo to jest tzw "jeż" i znajduje się na dole konsoli centralnej a dochodzi się tam od strony schowka na rękawiczki.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:17
Kod silnika: m47n
hmm skrzypienie jak skrzypienie, moze brzmi troche jak jakies ćwierkanie ;), jak odpalam na maxa to nie skrzypi, dźwięk słychać najbardziej od strony kratek nawiewu środkowego
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:36
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... f&t=418987
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:44
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
ćwierkanie ze środkowego nawiewu....+ post Vis'a
ahhh nie myliłem się nic a nic :))))
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:46
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
aaaaa
p.s. wymieniając/czyszcząc silniczek porób sesje foto dla polskiego forum bo to typowa przypadłość e46 i wielu osobom może sie przydać.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 16:10
Kod silnika: m47n
hexcode napisał(a):
aaaaa
Chetnie porobie fotki, musze tylko znalezc jakies cieple miejsce do majsterkowania a z tym moze byc klopot ;/ Mozesz sie pochwalic jakimis linkami dot. czyszczenia samego silniczka?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 17:40
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 987&page=3
będziesz się w elektronika bawił ???? wymień i sru....śmieszne pieniądze w porównaniu do godzin przy rozbiórce
http://allegro.pl/bmw-e46-316-318-320-w ... 13497.html
http://allegro.pl/wentylator-nagrzewnic ... 39553.html
http://allegro.pl/dmuchawa-nawiewu-bmw- ... 39976.html
PostNapisane: 18 listopada 2011, 17:42
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20
i możesz przeszperać wujka gogla pod hasłem "e46 chirping blower" lub "e46 noisy blower" bo mi się nie chce za Ciebie klikać
PostNapisane: 21 listopada 2011, 18:25
Kod silnika: m47n
o ile ten używany też nie będzie "ćwierkał". Pytanie czy on jest głośny z powodu uszkodzeń w silniczku czy z powodu osadu na łopatkach...
PostNapisane: 21 listopada 2011, 18:40
Moje BMW: e46 Touring
Typowe, u mnie to samo, psikniecie jakims wd40 pomaga na okolo rok i znowu to samo.
Chcesz to zrobic dobrze to lepiej wymontowac od strony silnika. Tylko nie wiem czym by to przesmarowac zeby nie trzeba bylo tego co chwile robic :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
