Teraz jest 23 lutego 2026, 02:50
 Tytuł: [E46] Nie działaja kontrolki kierunk. i swiateł długich
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:07
Witam mam problem w moim bmw e46 20d ostatnio przestaly mi dzialac kontrolki na liczniku od kierunkowskazów i od dlugich swiatel nie działa takze sterowanie radiem w kierownicy co to moze byc ?
 Tytuł: Re: nie działaja kontrolki kierunkowskazów i swiateł długich
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:13
Zacznij od najłatwiejszej rzeczy, mianowicie sprawdź bezpieczniki ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:40
Moje BMW: E-36 1.8i
Kod silnika: M40B18
Przede wszystkim sprawdź bezpieczniki :P jeśli to nie bezpieczniki to sprawdź żarówki w zegarach ale raczej stawiałbym na bezpieczniki.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:16
bezpieczniki i zarówki sa napewno ok to przestało dzialac w jednej chwili nie dzialaja takze swiatła przeciw mglowe wiec musi byc cos za to odpowiedzialne...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:13
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Mam podobny problem do twojego ale zajme sie nim dopiero jak bede w PL, gdyby udalo ci sie naprawic to daj znac co bylo za to odpowiedzialne.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:57
Witam!
Znalazlem już sam problem. Przyczyna niedziałających kontrolek kierunków jest sterownik znajdujący sie w webasto. Sam go wymieniłem ale byc moze mozliwa jest naprawa. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] nie działaja kontrolki kierunk. i swiateł długich
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 16:31
mi nie działaly kierynki na desce oraz radio elektryk naprawi za 100zl i daje 3 lata gwarancji..
na sterownik webasto
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 08:36
witam mam pytanie mam e46 z 99 roku i mam ten sam problem niewyświetlają mi sie światła, migacze ,otwieranie drzwi itd wymieniłem juz moduł świateł znajdujący sie za włącznikiem swiateł bo tak mi poradzono ale nic sie niezmieniło mam ptanie gdzie znajduje sie ten moduł webasto i jak można sprawdzic czy to on nawalił ????
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 14:39
rozkrecasz webasto 4 śróbki obudowa i pozniej jedna trzymajaca sterownik (płytka webasto)..
zanosisz do jakies elektryka to ci sprawdzi pewnie nawaliła...
gdzie webasto sie znajduje to chyba nie musze mówic ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 08:33
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC TO BYŁA WINA TEJ PŁYTKI POZDRO
 Tytuł: Re: [E46] Nie działaja kontrolki kierunk. i swiateł długich
PostNapisane: 30 listopada 2010, 21:52
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
a jak ktoś nie ma webasto tak jak ja i nie działa mi kontrolka od swiatel dlugich, i przeciwmgielnych przednich, tylnych
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 15:39
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Tomasz, zacznij od resetu kompa, czyli odłączenie aku na 30 min. - w e39 520 pomogło...
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:51
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Odłączałem podczas ładowania, bo miałem problemy z ładowaniem, winowajcą okazał sie być zaśniedziały kabel +. Jeszcze jakieś propozycje? :(
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 21:24
Kod silnika: B47
Gdy ja mialem podobne problemy oddalem auto do mechanika i podobno modul swiatel byl zepsuty i wymienili na nowy.
PostNapisane: 4 marca 2017, 09:32
Garaż: www.
Witma :) mam taki sam problem jak Wy koledzy. Gdzie szukać w e46 compact tego webasto? :wstyd:
PostNapisane: 4 marca 2017, 21:11
Kod silnika: B47
Webasto jest w silnikach diesla, u Ciebie na 99% go nie ma. Sprawdź moduł świateł.
