Teraz jest 1 maja 2026, 12:32
 Tytuł: [E36] Swap - problem ?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 14:47
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
Witam jestem posiadaczem e36 z silnikiem m40 1.8, ale cos mi zaczelo w nim klekotac i przegladajac allegro kupilem silnik z e30 m40 1.8, i podobno tam nie ma wspomagania, czy mozna jakos podlaczyc zeby wspomaganie bylo ? i czy bede mial jeszcze jakies inne problemy z tym silnikiem ? pozdrawiam
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
 Tytuł: Re: [E36] Swap - problem ?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:38
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
nie nie bedzie wystarczy zalozyc cala pompe osprzet silnika od e36 no i jak bys chcial to pokrywe zaworów bo w e36 masz wlew z przodu a w e30 z tylu ale to nie przeszkadza
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:38
ok dzieki :D mam nadzieje ze szybko sie z tym uwiniemy :) a wlew to bez roznicy xD
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:22
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
Witam. A ja mam takie pytanie. Też mam becie z silnikiem m40 1.8 i tez nie jestem z niego zadowolony <i myślę, że to wina kiepskiego gazu jaki w niej jest już 3 lata podajże> i chciałbym włożyć do niej 2.0. co o tym myślicie? Dokładnie to chciałbym wiedzieć czy można coś takiego zrobić, czy tylko silnik przełozyć czy jeszcze będzie coś potrzebne od 2.0 tzn. skrzynia, zawieszenie, itd. Help me:)
Pozdr. dla wszystkich zakochanych w bmw;)
BMW - Bardzo Mądry Wybór:)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:29
Kolego tez myslalem nad 2.0 ale to duzy wydatek bo silnik to jakos 2000pln do tego wszystko inne typu komputer, skrzynia, zawiecha, hamulce, wal, dyfer to tez ponad 2000 ale jak masz kase to czemu nie ;) dobrym rozwiazaniem jest is, bo tam duzo nie trzeba zmieniac :)
pzdr
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:57
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
Aha:) też właśnie tak myślałem o is-ce:) A będzie pasował mniej więcej silnik??
No i właśnie z kasą jest problem;) Jak zawsze w sumie:D
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:14
osobiście powiem ze szkoda ze nie dołozyłes troszke i nie zdecydowałes się na 1,8 m43 bo to juz całkiem fajniejszy silnik od m40 ale nie krytykuje i mam nadzieje ze nabyty silnik bedzie latał przez lata :D
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:03
a co bym musial zmieniac zeby wsadzic dzialajacy m43 ? :> komputer to napewno ale co jeszcze ? :>
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:10
nic tylko kompletny silnik m43 z wiazka i kompem a reszta plug&play
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:52
Moje BMW: e36 323
kolego o ile sie nie myle to wszytstkie e36 od 1.6 do 2.0 skrzynie, wał , most miały takie same ;) dopiero 2.5 miały inny most...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:50
ale montując silnik 2.5 i tak mozna zostawic skrzynie wal i most nawet od 1.6
no i kolegu u ciebie w 323 jest taki sam most jak w 2.5 tzw.duża glowa ale przelozenie 3.23 a nie 3.15 jak w 2.5
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 11:37
Moje BMW: e36 323
pisząc kolegu masz namysli mnie? :P to informuje ze ja mam przełożenie 3.45 :] zostało z 318is :] a o przełożeniu 3.23 pierwsze słysze :/
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 22:38
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
323i mają 2.93 ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 08:14
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Na siłe to nawet i heble mozna zostawić, tylko czy to ma sens? Jak długo wytrzyma dyfer na małej głowie z 1.6 w 2.5? Szczególnie jak ktoś lubi troche ostrzej polatać...?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:13
Moje BMW: e36 323
No ja już tak latam 3 miesiace i musze powiedziec ze same plusy m52b25 na tym przełozeniu wcale nie pali wiecej od is którym do tej pory jezdziłem no i osiagi za naprawde zeje...
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 16:40
Wiec tak... miska olejowa w innym miejscu , w e30 jest bardziej z przodu w e36 jest cofnieta w tyl, trzeba bylo miske przekladac, skrzynia z e30 do e36 nie pasuje, bo jest krotsza o 2cm, kolektor ma inaczej puszczone przewody, tez trzeba bylo przelozyc z e36, i jeszcze innych pare rzeczy trzeba bylo przelozyc z tamtego silnika... gdybym o tym wiedzial to szukal bym silnika z e36 a nie e30... Wiec jak ktos nie zmienial , to na nastepny raz prosze zeby nie wypowiadal sie w tym temacie.
