Teraz jest 9 kwietnia 2026, 15:49
 Tytuł: [e36] Czy w e36 były podgrzweane lusterka.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:18
Witam, mam pytanie czy w e36 były podgrzewane lusterka???
Jeżeli tak to jak to działa??? Samo się włącza??? Czy jak?
pzdr.
 Tytuł: Re: [e36] Czy w e36 były podgrzweane lusterka.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:23
były ... mam takowe
same się włączają jak w każdym bmw :)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:34
Wow bede musiał sobie założyć.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 23:35
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Dokładnie tak jak pisze przedmówca.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 02:24
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ja sobie kupiłem wkłady podgrzewane już ze 3 miesiące temu i jakoś nie mogę się zebrać żeby to zrobić. Jutro mam wolne to może sobie założę :hyhy:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 02:35
A to po prostu pasuje????
Wkładam i już?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:12
Moje BMW: E36 qp
same wkłady nie wystarczą musi być poprowadzona instalacja do pogrzewania wkładów
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:25
Moje BMW: E36 qp
http://img35.imageshack.us/img35/1157/2 ... dified.jpg
zrobiłem fotke tej instalki, te dwa kabelki podpina sie do pogrzewanego wkładu i ogień :hurra:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: M4 M6
instalacje najprościej od el. sterowania lusterek zrobić
a grzane lustra polecam, świetna sprawa :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 00:23
Dzięki Panowie.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:44
Moje BMW: E36 coupe
addicted napisał(a):
http://img35.imageshack.us/img35/1157/20100102519modified.jpg
to znaczy, że instalacja już tam jest, po mimo tego że, nie mam grzanych wkadów, czy czegoś nie rozumiem??
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:42
Moje BMW: Brak ;/
Chodzi o to że wkłady które kupisz podpinasz pod el.lustra (elektryczną ich regulację) i tyle.
Chodzi o to że to najprostszy sposób bo prąd już tam dochodzi ze względu na potrzebę regulacji.
Chyba się nie mylę, nie?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:19
Moje BMW: e39, e61, e87, e36
Kod silnika: M62TUB44
A czy nie działa to w ten sam sposób co podgrzewane dysze spryskiwaczy???? tzn. jest uruchamiane za pośrednictwem czujnika który znajduje się w prawym kanale doprowadzającym powietrze do hamulców??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:44
Moje BMW: E-36
Ten czujnik nie ma połączenie z lustrami jest tylko odpowiedzialny za spryskiwacze.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:55
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
lustra się grzeją cały czas, nawet w lato... i dobrze, bo szybciej woda odparowuje.
Myślałem, że podgrzewane lusterka to standard był :niepewny:
328 na fioletowo
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 08:41
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A ja mam pytanko bo jak na zdjęciu było widać, podpinam kabelki do wkładów i próbuje wpiąć wkład lecz nie moge zachaczyc wszystkich zacisków udaje mi sie max 2 zaciski wpiąć. czy trzeba jakoś specjalnie ustwaić to lustro czy jak bo juz z godz przy tym siedziałem...?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 10:49
Moje BMW: e36 320i
chyba przy wczepianiu musi być na maxa odchylone w obojętnie jakaś stronę . A nie lepiej pobawić się i doprowadzić normalny kabel i przypadku odpalania podgrzewania tylnej szyby lusterka tez się grzeją i to samo się tyczy dysz od spryskiwaczy
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 13:23
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ale jak np. pada/padał deszcz to nie włączasz podgrzewania szyby raczej :)
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 14:03
Moje BMW: e36 320i
jesli lusterka są tak pokryte kroplami ze słabo widać to tak :)
zobacz moje e36
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:05
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
prawe lusterko jakoś udało mi się włożyć ale nie wiem nawet jak... z lewym jeszcze jutro popróbuje może też da rade... :D
