Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Nierówne obroty jałowe na gazie???
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 13:28
Kod silnika: M52 + LPG
Witam tak jak w temacie na wolnych obrotach silnik nierówno chodzi, jak przełączę na benzynę problem znika.
Dodam że na gazie autko zrobiło 42tys km przez 1,5 roku bez jakiejkolwiek ingerenci po prostu nic tam nie grzebałem i nie wymieniałem.
Gaz firmy:
Elpigaz
typ: Vega
Generacja: 4
 Tytuł: Re: [E39] Nierówne obroty jałowe na gazie???
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 14:09
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Na poczatek wymienil bym filtry gazowe...wszystkie.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 14:39
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
miałem ten sam problem,u mnie sonda padła
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 18:04
Moje BMW: F01 750i x-drive
świeczki też bym zapodał nowe i krokowca sprawdził bym czy nie jest brudny
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:36
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
A u mnie znowu jest troszkę na odwrót... Jak jest chłodny silnik skaczą trochę obroty, nie są bardzo duże, ale jednak są. Jak się silnik zagrzeje to jest oki i na gazie również. Problem jest na benzynie.. Jak myślicie, co to może być?
BMW - Bardzo Mądry Wybór:)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:59
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Luki 1805 zaczął bym od układu zapłonowego , szczelność dolotu , krokowego
a co do autora tematu , nie wiemy jakie masz auto , jakie masz elementy instalacji gazowej ? mam wróżyć z fusów
poza tym to nie ten dział
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:26
Moje BMW: e 36
Kod silnika: M40B18
Nom kable WN i świece nowiuśkie są:) A co do szczelności to powiem tak, że dzisiaj właśnie zauważyłem, że mam pęknieta gumę co idzie od przepływki do kolektora <zakleiłem ją na razie izolacją, na jakiś czas aż nie kupię nowej>. A co do krokowca to czyszczę go co jakiś czas.
Hmm chyba pojadę na kompa i zobaczy się co tam w trawie piszczy;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
