Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: E46 czujnik temperatury zewnętrznej a webasto?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:04
Moje BMW: E46 320d
Witam, mam e46 320d z klimatronikiem i webasto thermo top c a nie mam czujnika temperatury zewnętrznej-tylko jest miejsce na niego. Odkręciłem nadkole i okazało się że nie ma również kabli do których mógłbym podłączyć nowy czujnik-ale udało mi się w końcu znaleźć wiązkę kabli i są tam dwa luźne-bez wtyczki nistety-i chyba to te.
Mam pytanie w związku z powyższym:
1. Webasto mi się nie uruchamia i nie spełnia swojej roli-nie dogrzewa płynu chłodniczego, czy to może być wina braku tego czujnika?
2. Czy muszę kupić orginalny czujnik - czyli ok. 150zł, czy może być tani zamiennik z allegro np. za 20zł?
Podobno nie jest to skąplikowany element tylko zwykły rezystorek-opornik czy coś w tym stylu i może być zamiennik tylko o odpowiednio dobranych parametrach?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E46 czujnik temperatury zewnętrznej a webasto?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:43
Moje BMW: e46 320d
2. ja kupilem taki z allegro za 25 zl zamiennik, mam juz pol roku i dziala dobrze
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:01
Moje BMW: E46 320d
Dzięki Staho.
A czy zna ktoś może jeszcze odpowiedź na moje pytanie nr 1?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:24
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M57 D30
gips2, Moim zdanie to na wielkie znaczenie :) Webasto włącza się od określonej temperatury, nie chcę pisać jakiej żeby nie skłamać :D , ale było o tym na forum wystarczy poszukać ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: E46 320d
Tak, wiem że było pisane o webasto ale nie jest tam dokładnie sprecyzowane czy to chodzi o ten czujnik, którego ja nie mam czy o czujnik temperatury cieczy?
Spróbuje założyć ten czujnik i zobacze czy pomoże. Dzięki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
