Teraz jest 28 grudnia 2025, 16:53
 Tytuł: [Exx] brzęcząca tablica rejestracyjna
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 09:12
Witam , mam pytanie jak radzicie sobie z brzecząca tablica rejestracyjna wraz z ramka na klapie bagaznika która dostaje szału przy srednio rozbudowanym audio ??
strasznie mnie denerwuje gdy włacze muzyke i np woskuje auto a ona tablica brzęczy , podzielcie sie jak sobie z tym niewidocznym ale denerwujacym problemem radzicie :]
Dodam ze tablicy na zderzak nie chce przenośic :P
 Tytuł: Re: brzęcząca tablica rejestracyjna
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:11
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
skoro brzeczy to znaczy, ze jest luzno przykrecona. Sprobuj dokrecic albo podlozyc jakies gumki/gabki, moze przestanie. :zdziwko:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:18
pod ramka sa takie orginalne gumki a ramka jest mozno przykrecona (oczywiscie bmw-sport ) a w niej tablica rejestracyja siedzi stabilnie
nie chce np nitować tablicy wraz ramka ale jak ktos tak ma i pomaga to moze sie wskusze :wstyd:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 11:29
Przyczep tablice bez ramki, wygnij ją w lekki łuk, same brzegi tablicy wyciągnij do siebie. Mi to rozwiązało sprawę w compakcie, chociaż przy podkręceniu do prawie maksimum możliwości nie było opcji żeby tablica od czasu do czasu nie pogadała ;)
Jeszcze zależy co masz na myśli mówiąc średnio rozbudowane audio :D Mi to pomogło przy skrzynce 350 RMS.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:05
moja ma mniej - moc muzyczna: 1000W ,moc RMS: 300W firmy magnat do tego taki sam wzmacniacz podłonczony na mostku moc w mostku 4Ω 1 x 225WRMS
chyba zrobie tak jak mówisz , tylko ze ja spróbuje zamiast wkretów dać nity
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:15
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
U mojego znajomego było to samo. Podłożył pod tablicę coś w stylu ala styropianu i problem znikł. Wiem, prymitywne ale pomogła. No i przecież nie widać tego co mamy pod tablicą :hyhy:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 13:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
może zabrzmi to dziwnie, ale u mnie pomogło wciśnięcie w ramke, a dokładnie w spodnią jej część plasteliny czy kitu. oczywiście z zewnątrz absolutnie tego nie widać i podziałało. bo przyznam beznadziejny jest efekt, jak ktoś jedzie i ramka brzęczy, bo slyszałem ten objaw nie tylko u siebie.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:35
własnie i mi to zaczeło coraz bardziej przeszkadzać i ropoczełem wojne z ramka i tablica :hyhy: , podłozenie styropianu nic nie dało u mnie bo kiedys próbowałem ( chyba żeby dać dodatkowe wkrety po koncach tablicy , a seryjnie sa 2 prawie na środku )
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:41
mysle nad folią bombelkowa i nad uszczelkami do okien drewniachych samoprzypepnych
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 15:52
Moje BMW: E87
No to dziwnie. Przecież tu chodzi o to żeby wypełnić wolne miejsce pomiędzy tablicą, a karoserią. Wmontowanie na większą część wolnej powierzchni, nawet styropianu powinno załatwić sprawę. Piszesz, że próbowałeś. No i jak, było tak samo ??
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:14
Minimalnie pomogło ale nie zadowolny byłem dalej :zawstydzony:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:35
Moje BMW: E87
Nic, w takim razie życzę powodzenia w poszukiwaniu "złotego środka" w tym temacie ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:42
Moje BMW: 530i
a nie próbowaliście podkleić dookoła ramki uszczelką taką do drzwi albo do okien ? Miałem taki patent w E30 i zdawało egzamin...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:09
dokładnie kilka postów wyzej napisałem ze mysłe nad tym i chyba jutro pomimo niedzieli oczywiscie jesli nie bedzie -20 ;) zrobie tak , tylko sie zastanawiam czy okleic usczelka do okiem do okoła ramki czy takie paski I I I I ?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: 530i
wydaje mi się że do okoła i w środku też coś podklej żeby równo siadło :-)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak wszyscy sie dziela to ja tez :P
ja mam oryginalne audio czyli słabe, ale blacha drżała jak zamykalem bagaznik,wiec podłozyłem gumki podramke na poczatku pomoglo,ale na krotko bo potem blacha drżała z ramke wiec tez gumki włozylem miedzy tablice a ramke w rogach i jest spokoj,mozna tez podlozyc gąbkowa uszczelke samoprzylepna jak do okien,folia babelkowa raczej nie zda egzaminu
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:42
a jak tasma do okien nie zda tez egzaminu to odkręcam klape bagaznika na stałe ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
BMWMARCINE36, to juz lepiej tablice wyrzucic :P
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:24
Moje BMW: E87
Taaa, tablice odkręć, a co tam ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 22:06
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
przykleić od spodu do tablicy rejestracyjnej matę bitumiczną, a potem dokręcić i po problemie :)
Oceń moje bmw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 103 gości
